查看: 7014|回复: 5
[求助] 求20CrMnTi的调质工艺,主要是回火的温度,600℃回火有意义没
发表于 2010-6-10 10:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在生产中将20CrMnTi在860℃是用水和盐水分别淬火,然后再300℃,500℃,570℃进行回火,发现材料的屈服性能和硬度还是可以的,但是低温冲击韧性很,
-20℃的Ak值是个位数,请问大师这正常吗,有没有更好的工艺可以使20CrMnTi得屈服强度在750Mpa以上,硬度在hb 280以上,同时还有很好的低温冲击韧性呢
签到天数: 120 天
发表于 2010-6-10 11:32:04 | 显示全部楼层
此材料一般也就是正火处理,要韧性增加可以采用强韧化处理(即:高温加热快速冷却)。
 楼主| 发表于 2010-6-10 14:02:58 | 显示全部楼层
希望版主能给提供个强韧化处理的热处理参数呢,谢谢版主了
发表于 2010-6-10 15:15:24 | 显示全部楼层
楼主用20CrMnTi材料调质作为最终热处理,目的是利用低碳马氏体强韧性。据反映目前低温冲击韧性很低,建议作金相检查:1. 材料原始组织是否合格,比如有无粗晶混晶现象,如果有的话必需先在此前正火改善;2.淬火组织是否欠热最终有无残留未溶铁素体。根据检查结果采取针对性措施应当可以达到目的。
发表于 2010-6-10 19:30:52 | 显示全部楼层
材料就其用途而言.是有针对性的.不理解为何20CrMnTi要用调质工艺
 楼主| 发表于 2010-6-11 13:53:00 | 显示全部楼层
主要是想用20CrMnTi做臂架的接头,要求足够的强度和硬度,同时有较好的低温冲击韧性。现用的臂架接头的属高合金的中碳钢,成本较高。
GMT+8, 2026-11-1 08:14 , Processed in 0.023428 second(s), 21 queries .
