查看: 6874|回复: 10
[讨论] 真空炉气淬的话怎么保证淬火均匀!!
发表于 2010-6-10 09:23:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空炉渗碳后 气淬的话怎么保证淬火均匀!!  渗层均匀,表面硬度均匀?谢谢指导!!
发表于 2010-6-14 11:00:40 | 显示全部楼层
答:最简单,买个 12bar 的 IPSN 气淬炉和装炉量仅一半,保证均匀。但费用挺大,关键是硬度均匀还是温度均匀,公差是多少
 楼主| 发表于 2010-6-14 11:04:48 | 显示全部楼层
淬火硬度均匀!!渗层均匀!!
签到天数: 164 天
发表于 2010-6-14 11:23:26 | 显示全部楼层
12bar的炉子很贵哦!这要看你的产品大小了。最好把产品讲清楚点、这样才好回答。
 楼主| 发表于 2010-6-14 11:24:40 | 显示全部楼层
一般最大的活100公斤!是齿轮轴!!
签到天数: 220 天
发表于 2010-6-14 12:52:00 | 显示全部楼层
如果是100KG单重的零件的话,还是不要气淬了,淬不上硬度的,冷速不够,油淬都不一定行。
 楼主| 发表于 2010-6-14 12:59:37 | 显示全部楼层
回复aaron01
那真空炉用气淬的话,能淬多少重的零件,渗层在多少才可以用真空炉气淬呢?
发表于 2011-5-27 10:30:34 | 显示全部楼层
单件小于2KG的产品可以采用20kg的压力进行气淬,淬火后20CrMo的表面硬度能达到58HRC以上,心部与零件的结构有关,层深跟气淬联系不大,气淬的冷却速度较低,采用的气压越高冷却速度越快。
发表于 2011-5-28 12:55:16 | 显示全部楼层
渗层均匀与炉内的气氛均匀和料筐的设计、装炉量有关,用真空渗碳炉没有问题,但淬火可能有问题,可以咨询真空炉厂家,20 公斤的差不多淬火能达到
发表于 2011-6-9 23:51:12 | 显示全部楼层
工件 渗碳后还是别选择气淬了    效果不好!
发表于 2011-6-20 20:53:49 | 显示全部楼层
虽然不知道,但可以帮你把帖子顶上去,让更多人看到
GMT+8, 2026-10-30 17:28 , Processed in 0.025286 second(s), 21 queries .
