查看: 6838|回复: 17
[求助] 急啊!!!SPH3 碳氮共渗要求层深0.3-0.6 结果浅了怎么办?
发表于 2010-6-9 19:00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPH3 碳氮共渗要求层深0.3-0.6  结果浅了怎么办? 请帮我分析一下相图
心部
心部
表面
表面
 楼主| 发表于 2010-6-9 19:01:14 | 显示全部楼层
各位专家帮一下忙,至于制样就不要说我了,我知道自己制的不怎么好
发表于 2010-6-9 19:04:05 | 显示全部楼层
回复 2# Ronbin
    浅了可以补渗、重渗。
 楼主| 发表于 2010-6-9 19:23:23 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
那温度怎么控制好,是在原来的基础上温度多加点吗?相图能帮我分析一下吗?
我要详细一点的,杨工拜托了
 楼主| 发表于 2010-6-9 19:31:21 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    对了怎样区别碳氮共渗与氮碳共渗,能从相图的角度告诉我它们的区别吗?你说我发的帖中是属于那一种,我可能记错了
发表于 2010-6-10 06:54:25 | 显示全部楼层
回复 5# Ronbin
    碳氮共渗  碳氮原子同时渗入工件表面的一种化学热处理工艺。起初,液体碳氮共渗是在含氰根的盐浴中进行的,故此,又称氰化。按共渗温度,碳氮共渗可分为低温(500~560℃)、中温(780~850℃)和高温(880~950℃)三种。前者以渗氮为主,又称氮碳共渗,后者以渗碳为主,习惯上所说的碳氮共渗主要指中温气体碳氮共渗。
    氮碳共渗  在铁素体状态下,同时将氮、碳渗入钢件表层,并以渗氮为主的化学热处理工艺,也称做软氮化。在过去的文献尤其是在一些翻译文献中,没有将“碳氮共渗“和“氮碳共渗”进行严格的定义和区分,而经常混为一谈。
    看看这个帖子http://www.rclbbs.com/redirect.p ... 4&fromuid=31405
丹尼尔 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-6-10 13:07:27 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    受教了,能帮我分析一下相吗?
发表于 2010-6-10 15:44:07 | 显示全部楼层
回复 7# Ronbin
    分析一下什么相?
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:06:14 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
   关于金相组织方面的,比如说马氏体,铁素体,能不能看出残奥来,碳氮共渗层方面,你能看出什么门道来,就把你从图像上面获得信息,毫无保留得告诉我,行吗?我主要是经验太少,分析不够到位,想学学你的分析方法
发表于 2010-6-10 19:12:12 | 显示全部楼层
回复 9# Ronbin
    不知楼主从事什么工作?有没有金属热处理及金相检验的基础知识?你单位没有工程师或老师吗?如果这些条件都不具备,我很难为你提供有效的帮助。你找到相关标准及金相图片慢慢学吧。
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:34:32 | 显示全部楼层
回复 10# 孤鸿踏雪
    可能你误解了,我只是想听听你的分析方法?难道这里的师傅都是喜欢小看所谓小的问题,如果什么问题都知道要师父、要热处理论坛有什么意义,
发表于 2010-6-10 19:37:52 | 显示全部楼层
    恕我愚钝。“比如说马氏体,铁素体,能不能看出残奥来,”这句话我就不明白,所以我根本无法回答你的问题。
 楼主| 发表于 2010-6-10 19:54:22 | 显示全部楼层
回复 12# 孤鸿踏雪
    大师何必为难我呢?
发表于 2010-6-10 19:57:12 | 显示全部楼层
回复 13# Ronbin
    请你不要误解!“比如说马氏体、铁素体,能不能看出残奥来?”这句话如何理解?
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:03:47 | 显示全部楼层
回复 13# Ronbin
你是不是想说碳氮共渗是没有残奥的是不?我只是随便举了一些例子而已
只是希望你帮我分析一下相图啊,我在这里谢谢了,不要再挖苦我了
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:07:13 | 显示全部楼层
回复 15# Ronbin
    我的意思是请教组织方面的问题该如何专业地才更像一个教学上的文件。
发表于 2010-6-10 20:11:26 | 显示全部楼层
15#  Ronbin
     如果我的语言措辞不当伤害了你,我表示真诚的道歉!
     碳氮共渗工艺控制不当,当然会出现残奥。但我就是不明白“比如说马氏体、铁素体,能不能看出残奥来?”这句话,马氏体和铁素体怎么能看出残奥来?这也许是因为我的理解力太差,也许你表达的的确不够清晰,所以我建议我们不要再争论了,希望有其他人关注此帖,看看他们是如何回答的。
 楼主| 发表于 2010-6-10 20:11:35 | 显示全部楼层
回复 14# 孤鸿踏雪
    我的意思是请教组织方面该如何分析,才更像一个教学上的文件。说实在我要写成报告,但我从相图上得到的不多,这样太不像一个报告了
GMT+8, 2026-11-1 09:48 , Processed in 0.033847 second(s), 25 queries .
