查看: 7086|回复: 7
[讨论] QPQ处理适合H13钢吗
签到天数: 33 天
发表于 2010-6-9 13:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这里的H13铝型材挤压模具一直以来都是用氨气进行氮化(硬氮化),但很容易造成白亮层脱落。最近看到一些报道说QPQ处理效果很好,但不知是否适合H13钢材,请各位高手发表高见。
签到天数: 2862 天
发表于 2010-6-9 13:44:21 | 显示全部楼层
可以的,QPQ比渗氮好。
发表于 2010-6-9 17:49:47 | 显示全部楼层
回复 1# doushiqun
    不仅H13可以进行QPQ处理,很多模具钢或模具均可进行。
签到天数: 33 天
 楼主| 发表于 2010-6-9 21:25:23 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
    孤老师能否介绍一下QPQ的优点吗!
发表于 2010-6-10 07:05:24 | 显示全部楼层
回复 4# doushiqun
    “QPQ”是英文“Quench-Polish-Quench”的缩写,其原意为淬火(快冷)-抛光-淬火(快冷),从专业技术角度来讲,这种解释并不确切,因为其实质是对工件(或制品)作了盐浴复合处理后,为降低工件表面粗糙度,对工件进行一次抛光,然后在盐浴中再作一次氧化处理。这对机械制造中的精密零件和表面粗糙度要求较低的工件而言,无疑是必要的;同时QPQ技术的发展已成为机械零件表面改性强化的一种重要方法。在提高金属表面力学性能方面,与其它金属表面处理方法相比,不仅有异曲同工之效,而且在某些方面独树一帜,为其它方法所不能取代。
    QPQ盐浴复合处理技术是一种新的金属盐浴表面改性强化技术。金属在两种不同性质的低温熔盐中作复合处理,以使多种元素同时渗入金属表面,形成由几种化合物组成的复合渗层,从而使金属表面得以改性而强化,同时还可以作到全工艺过程无公害。因此,QPQ技术应该说是盐浴复合处理技术的完善和发展。为叙述方便,常把不加抛光工序的盐浴复合处理和增加了抛光工序的QPQ技术统称为QPQ盐浴复合处理技术。
    与提高耐磨性的单一热处理技术和提高抗蚀性的单一表面防护处理不同的是,QPQ盐浴复合处理技术是一种可以同时大幅度提高金属表面的耐磨性、抗蚀性而工件几乎不变形的新的金属表面改性强化技术。
   在我们坛子里,dinghz888是QPQ的行家。我是在纸上谈兵
发表于 2011-10-21 20:38:37 | 显示全部楼层
你好,我想问一下,H13钢570度QPQ处理2个小时,表面物相应该都有什么,XRD能不能检测到CrN?有的文献中指出离子氮化时大于440℃就会有CrN析出,但一个老师说表面不可能有CrN,它应该存在扩散层中,请问这位老师说的有道理吗?
发表于 2011-10-21 21:26:18 | 显示全部楼层
有没有作用、作用有多大不能单纯的这么来对待的。
关键是你得了解失效的机理所在。
发表于 2011-10-23 11:44:55 | 显示全部楼层
QPQ处理铝型材挤压模具  要对模具抛光见本色然后清洗 进炉氮化 氧化 要不然出来发红  生产中用的挤压模具一般都经过500度左右的预热 下机后要高浓度碱水泡去除铝材尾料 所以模具表面比较难处理干净
GMT+8, 2026-10-31 10:32 , Processed in 0.024614 second(s), 21 queries .
