楼主: 18767670086
[讨论] 螺栓使用过程中断裂
签到天数: 86 天
发表于 2024-4-3 09:43:37 | 显示全部楼层
lyj963128888 发表于 2024-4-2 09:07
很多是在加工滚丝过程中产生的。
那滚丝过程中是什么出了问题才会造成根部裂纹?
签到天数: 112 天
发表于 2024-4-3 10:18:13 | 显示全部楼层
其实你这个问题不是特别能肯定的回答具体在哪个环节出现的。’因为你要综合考虑材质成分、工艺设计、热处理3个环节;比如你在加工工序出现微裂纹,就要从加工开始往前面倒推找原因,假如在成品出现裂纹,就要从热处理倒推找原因,如果在使用过程中出现问题,就要从扭力、拉力倒推找原因。这就是涉及到失效分析的分析方法,也就是具体问题具体分析,宏观的只能是大体推断一下问题点,并不是100%准确。
签到天数: 86 天
发表于 2024-4-3 20:23:22 | 显示全部楼层
lyj963128888 发表于 2024-4-3 10:18
其实你这个问题不是特别能肯定的回答具体在哪个环节出现的。’因为你要综合考虑材质成分、工艺设计、热处 ...
:handshake 感谢详细的回复解释!
签到天数: 19 天
发表于 2024-4-12 16:19:52 | 显示全部楼层
滚丝加工牙低是加工硬化区,也是应力集中区,与外接负载叠加,牙底就可能成为裂纹源。
签到天数: 667 天
发表于 2024-4-13 13:56:28 | 显示全部楼层
lyj963128888 发表于 2024-3-17 10:58
你说的使用过程中是指螺栓打紧后在服役过程中断的?还是在安装打紧过程中断的?建议可以做个力学试验,检验 ...
螺纹牙低有细微裂纹,最终分析断裂的结果是跟微小裂纹有关呢
签到天数: 667 天
发表于 2024-4-13 14:04:05 | 显示全部楼层
如果说一根螺栓安装打紧过程中发生断裂,按这个思路首先排除打紧载荷是否超扭矩、打紧时螺栓是否安装正确,排除可能性后往前推到例如磷化、电镀等表面处理工艺、如无异常退至热处理、确认是否淬火开裂(说道热处理开裂,淬火开裂跟螺牙处有细微裂纹对淬火开裂的影响怎么判定)加工开裂
如冷镦、搓牙等工序造成的细小裂纹、材料本身的缺陷如夹杂物、折叠等对开裂都有什么影响    好像说的有点多
签到天数: 112 天
发表于 2024-4-13 15:52:03 | 显示全部楼层
初恋般的热处理 发表于 2024-4-13 14:04
如果说一根螺栓安装打紧过程中发生断裂,按这个思路首先排除打紧载荷是否超扭矩、打紧时螺栓是否安装正确 ...
有道理,但是如果在打紧过程中出现断裂,首先排除的就是表面化学处理缺陷(主要指氢脆),氢脆主要在后续使用过程中出现。
签到天数: 61 天
发表于 2024-4-20 23:00:40 | 显示全部楼层
suda 发表于 2024-3-17 14:14
使用中失效的螺栓,第一步必须向用户了解工况,有条件的话最好能到现象了解,这跟破案时必须实地侦查一个道 ...
他是螺母旋在上面的就一根螺栓
签到天数: 61 天
发表于 2024-4-20 23:08:25 | 显示全部楼层
这断口,扭断造成的吧,什么装配条件都没有说到哦!关于牙底的裂纹非淬火裂纹的话断裂件断处附近没什么参考意义,看其它未受力处符不符合ISO6157-3.
GMT+8, 2026-10-28 00:28 , Processed in 0.024513 second(s), 19 queries .
