查看: 17921|回复: 13
[求助] 求助热处理后电镀难题
 火 [复制链接]
签到天数: 197 天
发表于 2010-6-8 13:20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
材质为1022R 自攻螺丝,在网带炉经碳氮共渗淬火,流程为前清洗---碳氮共渗淬火----清洗---回火---,螺比后贯工序电镀有镀彩锌,蓝白锌,现问题出在淬火后清洗后酸洗环节,电镀前处理一酸洗螺比就发黑,请问论谈各位有没有好的方法可在淬火后清洗去油,或电镀前处理酸洗时有没有好的方式推荐?急!
签到天数: 38 天
发表于 2010-6-14 13:59:32 | 显示全部楼层
淬火后清洗去油较好的方法是热清洗
发表于 2010-6-17 17:20:04 | 显示全部楼层
电镀之前肯定除油的,否则镀层的结合力会出现问题。
你可以把你的供需弄个流程图,帮你看一下
发表于 2010-6-17 18:35:28 | 显示全部楼层
我看你的问题不在清洗上,应该调整热处理工艺!电镀酸洗就出现黑色或灰色!我以前也遇到这样的问题,调整淬火冷却速度后解决了此问题!后来金相分析是,冷却速度不够,导致产品渗碳体析出在工件表面形成网状碳化物所致....
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-17 18:47:08 | 显示全部楼层
除油粉掺水再加热,清洗。要么用干净煤油清洗也可以
签到天数: 7 天
发表于 2010-6-17 19:02:22 | 显示全部楼层
回复 5# belldou
    用煤油清洗在回火过程中有可能会着火。还是用循环的干净水清洗最好,如果有条件用热水更好。
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-18 06:10:31 | 显示全部楼层
你老大不会用甩干机甩干,甩干后效果很好的。
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2010-6-19 15:46:26 | 显示全部楼层
回复 7# belldou
    老大,热处理生产线每个小时产量一吨,一天24小时你甩甩看?
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-19 16:17:52 | 显示全部楼层
我们一天生产10多吨也必须甩干,那是你们的问题,甩干就没事了,你用除油粉掺水用的时间稍微长一点,里面有黑色的油污,你不甩干就会粘在上班。
签到天数: 197 天
 楼主| 发表于 2010-6-20 14:15:30 | 显示全部楼层
回复 9# belldou
       谢谢了,我们每天产量21吨左右,是连续式生产,在热处理线上是来不及的,不过现在我已解决这个问题了,请问老大是哪里的?
发表于 2010-7-3 00:50:03 | 显示全部楼层
请问你这个问题是怎么解决的,求教,求教,到底是什么原因造成的呢?遇到过类似的问题,都没能很好的解决
发表于 2010-7-16 09:56:26 | 显示全部楼层
电镀点解5直接用真空渡啊????
发表于 2010-7-18 23:28:43 | 显示全部楼层
用化学清洗剂,三氯乙烯,加热至60,用大容器一次性清量更大;适合你们量产大的。三氯乙烯有毒;污染性大;建议在没有其他办法的情况下使用;注意;使用三氯乙烯一定要有通风设备;
签到天数: 8 天
发表于 2011-7-1 12:05:16 | 显示全部楼层
是不是螺丝淬火后表面有积碳,还有会不会是拉丝时有磷粉附在表面经过高温烧结出油槽后不易清洗
GMT+8, 2026-10-26 17:16 , Processed in 0.027473 second(s), 22 queries .
