查看: 6725|回复: 14
多用炉经常产生气爆
 火 [复制链接]
签到天数: 752 天
发表于 2010-6-6 11:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
除了是混入了空气 导致气爆 还有其他原因吗
我们做渗碳在淬火后淋油i总是在淋油的时候 产生大量烟雾(淬火油) 并发生气爆
另外炉体漏气 在前室和前门的地方 换了气阀依然没有作用
发表于 2010-6-6 11:56:49 | 显示全部楼层
你们也是易普森的?
签到天数: 197 天
发表于 2010-6-6 12:31:45 | 显示全部楼层
看楼主描叙的,应该还与淬火油质量,老化程度、粘度和闪点有关系!
发表于 2010-6-6 16:04:31 | 显示全部楼层
可以考虑在淬火室自动控制辅加氮气。
发表于 2010-6-6 16:57:35 | 显示全部楼层
如果是刚加的淬火油,出现这种情况,有可能是淬火油质量问题,
含水量大,老化的时间不够,产生这种现象.
还有可能排气时间不够.需要加大甲醇的流量
签到天数: 703 天
发表于 2010-6-6 18:30:30 | 显示全部楼层
工件在淬火油中冷却时间是否过短,导致油蒸汽,造成炉内压力过高.
签到天数: 752 天
 楼主| 发表于 2010-6-6 21:10:51 | 显示全部楼层
:L油应该是有毛病 今天打了电话查了一下才发现从炉子安装到现在 油是没有换的 而且几次失火后油脏了
关于在淬火油中冷却时间  因为淬火油的温度要保持在80度 所以冷却时间不成问题 油蒸汽? 炉压没有检测过 因为不知道怎么去查
甲醇流量我决定明天上班的时候去看看 加大实验下
签到天数: 13 天
发表于 2010-6-6 21:44:54 | 显示全部楼层
设备上没有安装炉压表吗
签到天数: 752 天
 楼主| 发表于 2010-6-6 21:49:27 | 显示全部楼层
对对了 这个没想到呢 炉压表的话 应该没有问题 明天上班要看看
发表于 2010-6-13 14:41:55 | 显示全部楼层
没有炉压表可真是太危险了
签到天数: 752 天
 楼主| 发表于 2010-6-14 18:16:18 | 显示全部楼层
回复 10# zyks0331
    炉压表 很重要?
发表于 2010-6-15 07:51:38 | 显示全部楼层
会不会是  装炉量大    炉温过低  甲醇流量大燃烧不充分   我用过10多年的炉子  没换过油   都没这样的问题
签到天数: 314 天
发表于 2010-11-4 13:47:27 | 显示全部楼层
炉压过高,鉴定完毕!
发表于 2010-11-7 17:32:38 | 显示全部楼层
请问  炉压偏高为什么会导致这样时候产生气爆?楼上的能详细叙述一下吗?
发表于 2010-11-9 14:29:34 | 显示全部楼层
冷却时间偏短,沥油时产生大量油雾增大了前室压力导致气爆。
GMT+8, 2026-10-30 13:59 , Processed in 0.027870 second(s), 21 queries .
