楼主: liruitu
[讨论] 晒晒气体分析仪
 火 [复制链接]
发表于 2012-9-25 14:40:27 | 显示全部楼层
气体分析仪.pdf (102.91 KB, 下载次数: 156) 斯坦格STANGE气体分析仪
签到天数: 543 天
发表于 2013-2-18 11:22:01 | 显示全部楼层
shbjh 发表于 2010-6-9 10:16
回复 6# Jasen
SSi用于连续工作的气体分析仪,也是和便携的计算方法和功能是一样的,不支持机柜安装的方 ...
请问若是网带炉生产线,要实现氧探头碳势校对,如何用分析仪取气(主要是取网带淬火加热炉哪一段的炉气),是否需额外配置冷却炉气的冷却套?谢谢?
发表于 2013-5-10 19:23:14 | 显示全部楼层
我只见马拉松的   觉得不错太贵了  公司部给买
发表于 2013-5-15 11:09:18 | 显示全部楼层
这个是西安聚能仪器有限公司生产的气体分析仪!
签到天数: 1563 天
发表于 2019-4-19 13:55:12 | 显示全部楼层
mickey2008 发表于 2010-6-21 10:59
从马拉松网站上看到的 炉子医生(气体分析仪) 但没有具体资料
这个设备我见供应商用过,进口的,说是很贵
签到天数: 83 天
发表于 2019-6-26 11:00:06 | 显示全部楼层
武汉华敏  升级三气分析仪,牛气登场
登录/注册后可看大图
签到天数: 83 天
发表于 2019-6-26 11:03:01 | 显示全部楼层
历经几十年的发展,热处理炉内气氛控制也经历了定氧探头诞生和在热处理行业的商业化推广。俗话说的好,工欲善其事,必先利其器。让我们更进一步的探讨现下炉内气氛控制的新设备热处理三气分析仪。
  红外分析仪利用红外光谱区的光来分析气体样品,从而确定炉内气氛中每种成分的含量。常用的气体分析仪既有单组份(一氧化碳)也有多组分类型比如三组分的便携式渗碳校验仪。
  如今,三组分的便携式渗碳校验仪(图1)被普遍用于发生器气氛(表1)和炉内气氛的监测。这种分析仪的工作原理是,不同气体会吸收不同波长的红外辐射,且吸收程度随着气体浓度而增大。在分析时,气体样品通过一个气室,用发出已知波长红外辐射的光线照射。传感器将测出的红外能量转换成电信号,这些数值通常与使用参比气体获得的数据进行比较,红外分析仪的优点是响应速度快且容易标定。
  武汉华敏(www.chinahumain.cn)HM-BX-3G便携式渗碳校验仪,使用红外气体传感器测量出实时CO、CO2含量,然后使用权威的CO-CO2-温度解算模型结合现场经验参数计算出炉内实际碳势值,同时可以与氧探头法测量的碳势比对,反推氧探头输出的氧电势是否正常,整个设备测量到数值稳定的时间不超过5分钟。
  虽然手动控制如果使用得当也很有效,且控制升级初始成本较高,但高度精确的自动气氛控制方法将是发展趋势,保证质量和工艺重要性的要求使之变得绝对必要。
GMT+8, 2026-10-26 12:42 , Processed in 0.026586 second(s), 22 queries .
