查看: 6478|回复: 1
[讨论] 屈氏体与回火屈氏体联系与区别?
发表于 2024-3-11 17:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一般的珠光体可以分为片状珠光体、细珠光体、极细珠光体三种,其中片间距为0.1微米的珠光体组织称为屈氏体组织,也就是平常所称的极细致珠光体。淬火马氏体在350---500度进行回火后的组织成为回火屈氏体(现在称为托氏体),其金相特征是马氏体仍然基本上保持着条状或片状形态,碳化物呈条状或颗粒状,并开始长大。两者的形态和性能均不相同。两者的强度相同(指相同硬度时),但由于亚结构不同,塑性指标差异大,回火屈氏体塑性高于淬火屈氏体。
签到天数: 481 天
发表于 2024-3-16 09:15:08 | 显示全部楼层
在制造行业中,没有实际意义。
GMT+8, 2026-10-27 05:08 , Processed in 0.022759 second(s), 21 queries .
