查看: 6113|回复: 7
[求助] CrWMn材料的淬火注意事项
发表于 2010-6-3 21:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位前一段时间给一种CrWMn的工字型工具做淬火处理,工件5mm厚、长300mm、两端宽130mm、中间部分宽70mm,后进行磨削时产生裂纹,裂纹为中间部分贯穿状,肉眼看无漏光,裂纹并不是第一时间所见,不知是由于淬火的问题还是后续加工的问题。忘(望)[指教此钢种在淬火过程中和磨削工(过)程中应注意哪些事项,诚谢!
 楼主| 发表于 2010-6-6 13:41:26 | 显示全部楼层
回复 1# 新手张
    请指教!
发表于 2010-6-6 13:54:57 | 显示全部楼层
此钢种淬火后要及时回火!回火一定要充足!避开回火脆性区!
磨削加工的进刀量不能太大!这些都很容易引起开裂的!
周建国 + 10 我很赞同
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-6 16:05:09 | 显示全部楼层
除了楼上的原因,淬火温度也不能过高,否则残奥较多,锻造和退火后碳化物形态也很重要,磨削工艺上要注意。可以酸洗分析是什么时候开裂。
 楼主| 发表于 2010-6-6 16:58:06 | 显示全部楼层
回复 3# 杨青海
    对于我说的这种断裂情况,是否能大概分析一下有可能的几种原因?
 楼主| 发表于 2010-6-6 16:59:43 | 显示全部楼层
回复 4# tlx322
    酸洗我们单位基本没有用的,具体的分析也不懂,只知酸洗好像可以分析出是否发生过热、过烧,请指教!
发表于 2010-6-6 17:09:28 | 显示全部楼层
回复 5# 新手张
    这要看你的断口型貌和金相图片才能分析呀!不能凭空想象呀
 楼主| 发表于 2010-6-6 17:14:39 | 显示全部楼层
回复 7# 杨青海
    谢谢指教,有机会请您详细指教!
GMT+8, 2026-11-1 07:26 , Processed in 0.024839 second(s), 22 queries .
