楼主: bishumin
[求助] 工件调质后性能一端合格一端不合格
 火 [复制链接]
签到天数: 609 天
发表于 2010-6-21 11:25:59 | 显示全部楼层
现在的钢锭基本用下铸法,水口和冒口,均应有一个合理的切除率!有人为提高钢锭利用率,降低了切除率,将钢锭的内在缺陷保留在材料中。网友提出的问题,似与水口切除率低有关。
发表于 2010-6-21 20:12:22 | 显示全部楼层
根装炉方式也有关系
 楼主| 发表于 2010-6-22 10:13:23 | 显示全部楼层
回复 19# 孤鸿踏雪
    我们采用的是台车炉加热,然后是淬火槽淬火,不是井式的,淬火时两端是同时进入淬火液的。杨工有个问题想问您,我们淬火时为达到性能要求都是先水淬,然后用淬火液淬,这样是不是应力大,该采用什么样的回火工艺啊
发表于 2010-6-22 22:28:50 | 显示全部楼层
回复 23# bishumin
    看来你是采用水—水溶性淬火液双液淬火,你的工件尺寸?不知你的水冷时间如何控制?淬火后的硬度多高?你现在用的回火温度?回火后的硬度?
GMT+8, 2026-11-1 09:05 , Processed in 0.021458 second(s), 18 queries .
