查看: 9087|回复: 9
请教炉子天然气消耗计算
签到天数: 180 天
发表于 2010-6-3 10:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
内容如题:
钢管热处理炉,采用天然气加热。炉子面积为225㎡。加热温度为880℃。估计年消耗量在多少?换算成标准煤有多少?
考虑到炉子消耗的差异,不需要准确。只要提供个大概即可。谢谢!
发表于 2010-6-3 15:12:27 | 显示全部楼层
最好是一个月或者是一个季度看消耗的就行了啊
签到天数: 180 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 15:54:18 | 显示全部楼层
回复 2# tuisi-xingsan
    炉子现在还没运行,要写评估报告给科委的
发表于 2010-6-3 19:57:09 | 显示全部楼层
哈哈,那不是凭空想的啊,我们虽然没有用天然气,但是我们是每个月统计一下甲醇丙酮的消耗量,这样算成本的啊.......
发表于 2010-6-4 10:44:01 | 显示全部楼层
我们公司做预算也是参考过去的生产量生产额度。因为这些参数要考虑生产计划,设备运行时间周期生产负荷
签到天数: 180 天
 楼主| 发表于 2010-6-4 12:20:24 | 显示全部楼层
回复 5# luoyacao
    问题的关键是,公司还没投产。哪来上一年的数据
发表于 2010-6-4 16:38:02 | 显示全部楼层
回复 6# jason0227
    要不可以这么算
反正也是为了统计一个大概数字,主要是公司管理层要一个对比结算。
按照设备铭牌和操作手册查找相关参数,功率,燃料的输送压强,统计设备运行每小时或没批次的消耗量
根据公司年计划预算设备的使用率或预期产值来估算月消耗或年消耗量
做预算貌似是一个期望值。只是做参考和预投资的,这些数据应该不是我们专业热处理人员的工作范畴
签到天数: 541 天
发表于 2010-6-6 20:16:33 | 显示全部楼层
    只有淬火炉,没有回火炉吗?
  淬火炉吨管消耗为30~40m3/t。
发表于 2010-6-11 12:47:32 | 显示全部楼层
300万立方左右
发表于 2010-6-11 12:51:39 | 显示全部楼层
300万左右立方天然气,1立方米天然气约为1.233千克标准煤。
1千克标准煤的发热值为29308 KJ/kg ,1千克天然气的发热值为36220 KJ/kg ,所以1立方米天然气约为1.233千克标准煤。
GMT+8, 2026-10-28 07:09 , Processed in 0.026485 second(s), 22 queries .
