楼主: redname
40Cr圆环的热处理难题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-6-11 12:49:31 | 显示全部楼层
杯具呀,可能只是传说
发表于 2010-6-12 07:15:14 | 显示全部楼层
要预留加工余量,单边留上半个的磨削余量就都解决了
签到天数: 1324 天
发表于 2010-6-12 07:57:35 | 显示全部楼层
装卡压淬可见少磨削量。
签到天数: 131 天
发表于 2010-6-14 19:39:18 | 显示全部楼层
没有经验,学习一下
发表于 2010-6-15 10:40:48 | 显示全部楼层
淬火冷却采用160℃等温硝盐冷却,或者采用真空淬火,效果会好点。
发表于 2010-7-27 20:05:42 | 显示全部楼层
好像不好整,让设计加大余量,完了再加工过
发表于 2011-4-22 14:35:44 | 显示全部楼层
不知道该零件多厚,普通箱式炉淬火,每摞少放几个,压胎回火,应该问题不大
签到天数: 9 天
发表于 2011-4-23 14:37:53 | 显示全部楼层
变形量太小,如果只是做一二个可能能达到,批量生产时太有难度了。
发表于 2011-4-23 14:43:24 | 显示全部楼层
设计有问题,不能这样干的!加大余量。
发表于 2011-4-23 16:23:15 | 显示全部楼层
回复 15# 两湖两广两河山
你好。我要做40Cr材料的产品,需要硬度在38-42HRC,回火温度定在430摄氏度怎样?会不会产生回火脆性啊?
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-23 17:02:55 | 显示全部楼层
回复 30# 人在路上
    具体要根据产品而定,如淬火没有问题的话,可用450回火
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-23 17:07:47 | 显示全部楼层
设计者的要求并非苛刻,很正常的事。针对此产品可以设计专用的淬火模进行整形淬火,硬度和变形量完全可以达到。不能说达不到设计要求就怪罪设计者
发表于 2011-4-23 18:38:56 | 显示全部楼层
回复 31# 花神
450摄氏度会不会产生回火脆性呢?
签到天数: 23 天
发表于 2011-4-23 18:46:02 | 显示全部楼层
回复 33# 人在路上
    回火后可油冷
签到天数: 240 天
发表于 2011-4-23 21:18:39 | 显示全部楼层
不好淬,一般内孔尺寸会变大。
签到天数: 67 天
发表于 2011-4-24 10:45:07 | 显示全部楼层
-你那个听起来就头疼~,盐浴炉等温淬火也不一定能达到你要求的精度。况且盐浴的话硬度也不一定达到。只能淬火之后重新校正。不过这种工件校正也很难。而且校正后精磨也可能使工件超出工艺要求!
发表于 2011-4-25 16:09:43 | 显示全部楼层
制作工装定位固定,亚温淬火
签到天数: 609 天
发表于 2011-4-26 08:42:20 | 显示全部楼层
31楼网友:你好!
    40Cr钢件在430摄氏度回火,接近第二类回火脆性的下限温度,最好避开。具体40Cr钢的回火脆性温度是多少,资料鲜见。为避开回火脆性,回火后采用快速冷却方法,同样会加大薄壁套变形趋势。
    薄壁轴套类零件,要求中硬度,用肖盐浴等温淬火,是防止变形、保证组织性能的好方法。
发表于 2011-4-28 12:33:24 | 显示全部楼层
中频或者压淬绝对能够解决问题,关键是有无相应的设备。如果没有,只有通过校形来解决该问题,如果中频、压淬、校形或者其它有效方法都不想用。而普通热处理又达不到要求,那就请您不要做(热处理)了。
发表于 2011-4-28 16:36:02 | 显示全部楼层
采用高频淬火试一下
GMT+8, 2026-10-30 09:10 , Processed in 0.027664 second(s), 18 queries .
