查看: 6543|回复: 11
[求助] 网带炉炉温问题
发表于 2010-6-2 08:30:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期网带炉淬火后金相不合格,马氏体针很明显,但是并不粗大。怀疑炉子跑温,于是用热电偶接到UJ-33上,放在网带上依次通过各区,测得各区热电偶下方温度,未发现超温,甚至比设定值还低2-5度。反复试淬,依旧有明显的马氏体针。想不通的就是淬火温度并不高,为何会看到针。1-5区设定温度依次为840,845,845,845,840。
      苦于没有拍照条件,没法附上金相照片,还望论坛里各位老法师凭经验给点指导。UJ-33是经过鉴定,可靠的。
发表于 2010-6-2 21:28:15 | 显示全部楼层
什么材质,产品尺寸。最好是上传张照片 看看要清晰点 这样才好说什么原因
现在很茫然
发表于 2010-6-2 22:27:46 | 显示全部楼层
个人认为型号数据及锻件组织有的话更好分析。
发表于 2010-6-4 14:06:30 | 显示全部楼层
楼主提供的资料看,这个温度不会出现过热现象,不知道做什么牌号的材料,
网带的温度设定没有问题话,保温时间是怎样呢?要是时间过长(场)也是有针状马氏体现象的,你看到的针状马氏体粗细怎样?对比标准是几级?还有材料的退火球化组织怎样,颗粒大小是否均匀,如果球化不良对淬火工艺也是有影响的
xhlhz + 5 感谢参与!
签到天数: 48 天
发表于 2010-6-4 14:07:25 | 显示全部楼层
如此炉温曲线应该不会产生过热。
产生该情况有两种可能:第一,工件表面有贫碳层,检查时如果试样表面贫碳没有磨尽的话,也会看到马氏体针,建议检查一下试样心部组织,看看是否合格;第二,原材料球化不合格,片状珠光体也会造成正常温度淬火时,组织过热,建议检查一下原材料球化组织,看看是否合格。
xhlhz + 5 感谢参与!
发表于 2010-6-15 08:34:43 | 显示全部楼层
楼主应该说明一下你淬火的材质是什么?你加工产品的形状如何?保温时间如何?最好能提供一下金相照片,这样我们好分析。
签到天数: 24 天
发表于 2010-6-16 13:07:50 | 显示全部楼层
建议朋友你先检查你的产品的预处理金相组织情况,最好能拍图片发表出来大家分析。
签到天数: 41 天
发表于 2010-6-17 13:42:38 | 显示全部楼层
我推断可能是退火组织存在缺陷,楼主介绍的马氏体针状比较明显,应该不是均匀组织(每个部位都是明显针状马氏体组织),可能是局部组织偏高。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 41 天
发表于 2010-6-17 13:43:34 | 显示全部楼层
楼主介绍工艺,但是没有介绍工件的尺寸和壁厚一级保温时间,不能判断工艺的准确性。
签到天数: 41 天
发表于 2010-6-19 13:45:56 | 显示全部楼层
建议楼主切片制作式样,检验一下组织的均匀性,如果确实存在组织不均匀现象。那么除退火组织的影响外,炉温均匀性也是很关键的因素。你的测温只是检测了炉温的精度,并非检测炉温的均匀性。
签到天数: 60 天
发表于 2010-6-21 18:25:23 | 显示全部楼层
我想楼主用网带炉,是做轴承淬火的吧。看过你的工艺温度,应不是工艺的问题,如果校温准确的话。个人认为是退火组织不均匀所致。再一方面就是楼主检测的可能是端面,受贫碳影响,同一位置再深磨一下检测看看,或者抛开检测。
签到天数: 44 天
发表于 2010-6-22 06:47:10 | 显示全部楼层
回复 1# sky_cc
    从你说的情况,可以确定炉温没有问题,很可能存在不列问题,
1 工件表面有贫碳层
2 原材料球化不合格
3 保温时间是否合理
GMT+8, 2026-10-28 16:45 , Processed in 0.030134 second(s), 28 queries .
