查看: 6368|回复: 14
[求助] 750空气锤墩块退火后裂纹
 火 [复制链接]
签到天数: 120 天
发表于 2010-5-31 18:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我车间750空气锤的平面墩块,在进行预先热处理退火时出现裂纹。。。具体为:尺寸:350X300X260(mm).....材质----ZG42CrMo,退火工艺为860度加热,保温3小时后随炉冷却至500度以下出炉空冷。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2010-5-31 19:04:54 | 显示全部楼层
第一幅为产品图(左为正常,右为裂纹): 锻模外形,左边为正常,右为裂纹.jpg
第二幅为:侧面裂纹图 侧面裂纹.jpg
   第三幅为:边角裂纹图 边角裂纹.jpg 。。。。。第四幅为:平面裂纹一 平面裂纹一.jpg 。。。第五幅为:平面裂纹二 平面裂纹二.jpg 烦请同仁分析一下是何原因引起的?
发表于 2010-5-31 21:27:17 | 显示全部楼层
铸造过程怎么样?
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2010-5-31 21:30:09 | 显示全部楼层
回复 3# mmmkkklll2
    铸造是委外处理的,铸造好后本打算退火后再进行刨削处理。
发表于 2010-6-2 16:56:26 | 显示全部楼层
这应该是铸造时存在的裂纹,在退火的时候裂纹扩展了,
周建国 + 5 感谢支持
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2010-6-2 17:01:30 | 显示全部楼层
回复 5# 万立皓
    其实工艺过程是这样的:第一次采用常规的工艺退火后出现硬度过高的现象(具体硬度多少不详,只知道刨床反映不好刨削),再次采用二次退火后出现的裂纹现象。
发表于 2010-6-2 17:25:06 | 显示全部楼层
  这与铸造的应力有关,也和退火的工艺有关。由于工件硬度高应力很大,第一次退火没将硬度退下来,工件的内应力也没消除。而第二次由于应力释放而开裂。铸件本身应力很大,如果升温时采用,阶梯式预热升温,使之减少热应力,并使铸件原有应力得以释放,我想可避免开裂。
周建国 + 10 感谢支持
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2010-6-2 17:54:37 | 显示全部楼层
回复 7# renbenfg
    renbenfg专家所言极是,我们的这个墩块是在台车炉内加热的,而在处理墩块时是处理正火产品的,当时出炉后的温度大概有820---830度之间,后来就直接进炉加热,没有采用你所说的分段加热的方法,所以加热速度过快应该是一个原因?那么为何第一次退火后没有出现裂纹的现象呢?
发表于 2010-6-3 17:30:22 | 显示全部楼层
第一次是冷炉进炉的吗?我也认为是内外温差太大引起的应力裂纹.第一次没有裂纹,我认为是第一次的裂纹还不够明显,应该也有裂纹的!
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2010-6-3 17:52:08 | 显示全部楼层
回复 9# 杨青海
  第一次也是直接进炉升温的。  但就是二次退火后,没有产生裂纹的那一块,其表面硬度还是较高(刨削反应较困难)。。是否会其它杂质含量过高引起的?
发表于 2010-6-3 18:05:02 | 显示全部楼层
这有可能,在铸造的时候,捞渣不干净或脱硫不完全等等...引起产品的表面难机加工,我们就是采用分级升温,高温退火随炉降温到500以下出炉空冷!
签到天数: 52 天
发表于 2010-6-3 18:32:11 | 显示全部楼层
铸造时表面冷却速度过大,铸后未及时回火,正火时升温速度太快,内外应力更大,导致产品开裂。原材料是否合格也很值得关注,很可能偏析严重。
发表于 2010-6-4 10:05:37 | 显示全部楼层
基于经验,锤上用的砧面应该是锻造的,而不是铸造的。因为铸造的材料组织的致密性不好。
热处理后出现的裂纹,可能是由于锻造时保留的保留的微小裂纹在热处理时扩展而成。我猜测是不是锻造时的材料不好或者锻造时的锻造比太大。这可以和坯料的供应商一起来讨论。
签到天数: 120 天
 楼主| 发表于 2010-6-4 11:28:13 | 显示全部楼层
回复 13# xyongsheng
    而实际上我们现在就是用了铸造的了。相比较而言,锻造的肯定比铸造的要好些。 但是铸造的缺陷会不会直接影响后续的加工呢?(如:成分的偏析,冷速的过快等因素)。
发表于 2010-6-19 12:49:10 | 显示全部楼层
    那是因为第一次和第二次的退火工艺,以及操作不相同吧?
GMT+8, 2026-11-1 09:05 , Processed in 0.029911 second(s), 25 queries .
