查看: 5751|回复: 3
强度问题
发表于 2010-5-30 18:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
长轴类工件同种材料~~  硬度为250HB和280HB    (经过调质处理~~  在这位回火索氏体~~   后表面中频淬火~ 淬层深度一样 硬度为55HRC )
这样的工件疲劳强度是否280HB的疲劳强度高一些  有没有  这样的理论支持???  还是跟后续中频有关系 2者的疲劳强度相差不大~~ 同样需要解释下理论?
有哪位专家做个类似试验么??
发表于 2010-6-2 13:08:29 | 显示全部楼层
看不明白老兄到底要表达什么意思?至少要让我们明白你要比较什么工艺吧?
签到天数: 9 天
发表于 2010-6-3 16:01:27 | 显示全部楼层
叙述不清。
发表于 2010-6-3 18:24:56 | 显示全部楼层
280HB的疲劳强度高过250HB,我做过40Cr,26HRC抗拉860MPa,29.5HRC抗拉935MPa
GMT+8, 2026-10-28 14:12 , Processed in 0.022903 second(s), 21 queries .
