查看: 5735|回复: 0
连续热处理炉实际发热功率计算求助!
签到天数: 24 天
发表于 2007-7-4 16:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现需要计算公司一连续热处理炉实际发热功率,以便适应新产品。在计算的时候由于每个温度区的电流波动厉害,且在不同温度区间电阻材料的阻抗不同。请教这方面的专家提供一点相关的计算方面的思路,谢谢!(注:每个辐射管里的电阻为星形串联,串联3根电阻)
GMT+8, 2026-10-26 11:45 , Processed in 0.021835 second(s), 21 queries .
