查看: 4729|回复: 13
[讨论] 降碳势方法
签到天数: 1319 天
发表于 2024-2-20 15:15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
通空气为常规降低碳势的一种方法。相比通空气,若通CO2降碳势的问题在哪?
签到天数: 2244 天
发表于 2024-3-1 10:55:42 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2024-3-1 08:23
科技就是发现没有走的路,然后探索这条路通往何方?当你发现一条可以走的新路就是最大的价值所在,这就 ...
有道理 ,但是还是空气最划算吧
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 2825 天
发表于 2024-2-21 01:52:19 | 显示全部楼层
我在60kw井式气渗碳炉降温期通入CO2或H2O降碳势试验。零件渗碳面积约10.5M2,由红外线CO2仪测量纪录。碳势下降速度都很快。用通空气降碳势开始通入空气量较大,降碳势也很快。最后通入微量调节。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1779 天
发表于 2024-2-21 07:58:54 | 显示全部楼层
如果强渗 扩散阶段大量投入空气,工件非M如何保证。通空气目的是什么?
签到天数: 1158 天
发表于 2024-2-21 08:07:08 | 显示全部楼层
通空气就是通氧气。。。。。。。。。
签到天数: 1319 天
 楼主| 发表于 2024-2-21 08:41:24 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2024-2-21 01:52
我在60kw井式气渗碳炉降温期通入CO2或H2O降碳势试验。零件渗碳面积约10.5M2,由红外线CO2仪测量纪录。碳势 ...
您说的这个问题要涉及到碳势测量的两种方法了,即氧探头测量和红外测量。若通空气降碳,则氧探头和红外测量的碳势都会降。但若通CO2,红外的碳势会降,氧探头的碳势一定会降吗?
签到天数: 2244 天
发表于 2024-2-26 14:52:19 | 显示全部楼层
都是用调节空气来调节碳势,没有听说过有用二氧化碳的。
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-26 17:28:49 | 显示全部楼层
想法不错,转化成生产意义不大。
搞科研可以,但是需要大量烧钱,CO2代替空气是在烧小钱。所以最关键的核心问题还得是你得先挣到钱。
签到天数: 2825 天
发表于 2024-3-1 01:45:06 | 显示全部楼层
书上说吸热式气氛可逆反应之一:
       CO  + 1/2 O2 ←→   CO2
气氛中CO含量恒定时,测定O2含量决定气氛的碳势
  测定氧的浓度、二氧化碳、露点等方法都可以决定炉气碳势。
以上不对 请指正。
签到天数: 1779 天
发表于 2024-3-1 08:08:47 | 显示全部楼层
最简单的办法,加大载气通入排气(关闭富化气),快速排出富集的活性原子。 下策 打开设备炉门快速排气
签到天数: 323 天
发表于 2024-3-1 08:23:52 | 显示全部楼层
科技就是发现没有走的路,然后探索这条路通往何方?当你发现一条可以走的新路就是最大的价值所在,这就是未知!
签到天数: 323 天
发表于 2024-3-1 08:30:48 | 显示全部楼层
问题是没有具体的记录数字来进行分析。这些实验都要有记录,发不出来,这样才可以让其他专家重现实验,然后才有定论。如果重视如此粗糙的发布这些无效论文势必浪费大量的智力。
签到天数: 323 天
发表于 2024-3-1 11:48:06 | 显示全部楼层
空气不收费!最好自动控制的好,不用人工参与。
签到天数: 1319 天
 楼主| 发表于 2024-3-22 10:26:24 | 显示全部楼层
wya-8 发表于 2024-3-1 01:45
书上说吸热式气氛可逆反应之一:
       CO  + 1/2 O ←→   CO
理论是如此,但现场实际运行时的问题太多了。哪家的设备或哪个现场能做到三者的碳势能对上,太少了
GMT+8, 2026-10-26 14:17 , Processed in 0.027863 second(s), 22 queries .
