查看: 7518|回复: 5
[讨论] 34CrMo1A
发表于 2010-5-29 10:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
先谢谢各位即将解答的达人:我想问一下如材料是34CrMo1A 的转子和叶轮,因为我们这做的淬火和回火的温度都一样,但最大的有效尺寸不一样,最后打出的硬度去不一样,叶轮的比转子的要高几十度。是何原因啊!谢谢
发表于 2010-5-29 11:06:11 | 显示全部楼层
是不是转子的尺寸比叶轮大啊?如果是,俺怀疑是保温时间不够
 楼主| 发表于 2010-5-29 13:55:58 | 显示全部楼层
嗯   转子的尺寸是比叶轮的大。那么这是不是就是说在淬火和回火温度一样的前提下,是保温时间的不同造成硬度的不一样啊
签到天数: 35 天
发表于 2010-5-29 16:26:13 | 显示全部楼层
回复 1# 韩大热处理
    主要原因是冷却速度引起,1kg,1T的产品同样淬火结果是完全不同的。
发表于 2010-5-29 18:09:52 | 显示全部楼层
回复 4# 钢铁医生
    同意,查看淬透性曲线就可以知道不同有效直径对应的表面硬度值。
 楼主| 发表于 2010-6-7 15:43:49 | 显示全部楼层
那各位达人手中有没有淬透性曲线啊
GMT+8, 2026-10-28 10:55 , Processed in 0.024419 second(s), 21 queries .
