查看: 6900|回复: 8
[求助] 球铁热处理问题
发表于 2010-5-25 15:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的球铁曲轴要求的硬度280——360HB,而我们在检查该曲轴的硬度只有260HB左右。请教各位指点一下,可以通过什么方式提高硬度。
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-25 16:11:03 | 显示全部楼层
正火,提高珠光体
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-25 20:48:12 | 显示全部楼层
正火,还可以加一道回火以消除应力
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-25 20:58:22 | 显示全部楼层
二楼和三楼的朋友说得有道理,我补充一点:空冷时要注意将工件散开,并辅之风冷或雾冷以提高硬度,同时可使工件硬度均匀。
发表于 2010-5-25 22:55:08 | 显示全部楼层
球铁曲轴硬度要求在280~360HBS范围,这个定值较高不是很容易做到,必须经过正火将曲轴材料的珠光体含提得很高才能达到目的。途径有两个:1.熔炼时加入Cu、Mo合金元素;2.正火加热充分前提下加快冷却速度采用强风冷却或在500°C以上阶段喷雾冷却。
发表于 2010-5-28 20:18:20 | 显示全部楼层
要视具体情况而定,球铁件的技术条件中,不会只有硬度要求,至少会有牌号要求。球化良好的情况下,风冷、喷雾等手段能提高珠光体含量,但多少会影响韧性,望楼主提供详细情况。
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-28 20:48:23 | 显示全部楼层
是否可考虑进行调质处理,此外你的牌号是什么。
发表于 2010-11-13 09:25:00 | 显示全部楼层
我们这生产的球铁件没进行热处理,
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 22:20:38 | 显示全部楼层
等温淬火绝对没问题。
GMT+8, 2026-11-2 03:25 , Processed in 0.024791 second(s), 21 queries .
