查看: 6287|回复: 8
[求助] 60Si2Mn的问题
发表于 2010-5-24 18:47:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料 60Si2Mn 厚的11 弹性14KN 淬火及回火工艺 谢谢那
发表于 2010-5-24 19:11:47 | 显示全部楼层
回复 1# yuan651212
    请楼主把问题描述清楚些!
签到天数: 120 天
发表于 2010-5-24 19:24:55 | 显示全部楼层
一般此类材质都是用淬火加中温回火处理的。需要弹性要高些的可以350---450度回火,充分发挥疲劳极限的用450---500度回火,淬火温度为860---870度。
 楼主| 发表于 2010-5-24 22:51:59 | 显示全部楼层
材料 60Si2Mn 厚度11MM的弹簧垫圈 硬度48-50 压力要求14KN  淬火及回火工艺 我试验了好多次 硬度和压力不能统一 总有一项不合格 那位先生能帮忙 啦谢谢
 楼主| 发表于 2010-5-24 22:54:36 | 显示全部楼层
回复 4# yuan651212
不要忘记时间咯 再次感谢朋友们
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-24 22:54:41 | 显示全部楼层
硬度要求是否合理?
发表于 2010-5-27 10:54:25 | 显示全部楼层
请楼主把问题描述清楚些
发表于 2010-6-3 14:38:43 | 显示全部楼层
回复 4# yuan651212
    能否将弹簧垫圈的外径*内径*厚度11*自由高度说清楚?几何尺寸和力的大小关系很大。
发表于 2010-6-3 15:19:58 | 显示全部楼层
    硬度和压力,不能统一,是压力不够,是什么意思?施压断了还是,变形后不能回复。我认为硬度用回火,再降2度弹性会最佳。
GMT+8, 2026-11-1 07:25 , Processed in 0.025841 second(s), 22 queries .
