查看: 8490|回复: 8
[求助] 寻求2205双相钢的热处理(固溶)工艺
发表于 2010-5-24 16:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有2205材料的材料需要热处理,急求工艺。请大侠指点,谢谢。
材料成分和性能要求.doc
37 KB, 下载次数: 92
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-24 18:53:45 | 显示全部楼层
我们这是这种材质的铸件,用的是1080℃固溶处理
签到天数: 11 天
发表于 2010-5-24 19:01:58 | 显示全部楼层
1080度保温,再降低到1040度保温,然后在水冷,出炉后快速水冷,冷却到260度一下的时间控制在50秒范围内。保温时间依据具体的工件。
签到天数: 21 天
发表于 2010-5-26 18:25:21 | 显示全部楼层
轧材可在1040-1060保温后快冷
签到天数: 470 天
发表于 2010-5-26 20:02:45 | 显示全部楼层
请问3#,为什么要1080度保温,再降低到1040度保温,然后在水冷,不降到1040度不行吗?对质量有何影响?
 楼主| 发表于 2010-5-27 21:41:29 | 显示全部楼层
我用了1080度固溶,先效果不错,谢谢各位指点
 楼主| 发表于 2010-5-27 21:47:15 | 显示全部楼层
各位,1080度固溶,水冷和空冷有区别吗,我做的硬度好像无差别
签到天数: 1564 天
发表于 2011-9-10 16:58:07 | 显示全部楼层
这个固溶还要求呀??自己动动手 翻翻书  丰衣足食
签到天数: 9 天
发表于 2011-9-15 14:08:55 | 显示全部楼层
奥氏体+铁素体双相不锈钢在650~900℃之间保温或者缓冷会析出大量脆性相,将会严重降低材料的塑性以及耐腐蚀性,其中尤其以σ相的危害最大。针对2205这种双相钢,其σ相析出最佳温度在800~850℃左右,且析出速度很快,几分钟就能大量析出。此外,奥氏体+铁素体双相不锈钢同样具有铁素体不锈钢所具有的缺陷,即475℃脆性。在400~525℃温度范围内长时间保温或缓冷,同样会导致材料脆性。因此这类双相不锈钢固溶处理必须快冷,但至于水冷和空冷的区别,主要还是看工件的大小而定,如果工件很薄,空冷都行,但最好采用水冷比较保险。也许你空冷和水冷的硬度差不多,但材料的耐腐性却大不相同的!
GMT+8, 2026-11-1 18:54 , Processed in 0.027219 second(s), 24 queries .
