查看: 12368|回复: 16
[讨论] 真空气淬介质使用氮气和氦气有何不同?
签到天数: 241 天
发表于 2024-1-30 11:56:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空气淬介质使用氮气和氦气有何不同?做出的产品有区别吗
签到天数: 322 天
发表于 2024-11-12 08:19:56 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-2-21 13:21
标准未必都经过了实践检验,也未必都是真理。
以GBT13299-1991被GBT13299-2022替代一样,其中新标准就取 ...
带状要求不是取消,而是拿出来单独弄了个标准,查GBT 34474。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-30 15:01:34 | 显示全部楼层
主要区别就是气体价格与成本的区别,还有一次投入的区别(氦气回收装置)。
实际生产的产品质量无差异。
当然你也可以按照书本上诠释,比如气体分子越小带走热量越多,来证明氦气有优势。
签到天数: 572 天
发表于 2024-1-30 20:55:12 | 显示全部楼层
氦气比氮气分子量小,密度小,相同淬火压力下炉膛氦气量更多,冷却快一些。
签到天数: 521 天
发表于 2024-2-2 10:19:59 | 显示全部楼层
氮气是中性气体,氦气是惰性气体,还有高温存在渗氮的可能,所以很多材料不能使用氮气分压或冷却,,,,
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-2 11:52:29 | 显示全部楼层
兄台,某个领域你说的是对的。
但不管啊个领域都是要结合前提条件来讲,真空炉它就是用的氮气,比如工艺氮气,淬火氮气。
为什么会使用氮气呢,因为本来渗氮也不会影响产品质量,甚至对产品有益。
我比较好奇的是氮气渗氮原理,愿闻其详。
签到天数: 521 天
发表于 2024-2-2 17:34:19 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2024-2-2 11:52
兄台,某个领域你说的是对的。
但不管啊个领域都是要结合前提条件来讲,真空炉它就是用的氮气,比如工艺 ...
你多看下标准,,,比如钛合金,不锈钢等,,,明确了不能用氮气,,,
签到天数: 626 天
发表于 2024-2-16 09:33:24 | 显示全部楼层
在满足产品质量技术要求的前提下,可以选择经济的冷却气体类型,
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-21 13:21:02 | 显示全部楼层
以GBT13299-1991被GBT13299-2022替代一样,其中新标准就取消滞状的要求。我想知道降低要求是对提高热处理水平及国家冶炼技术有提升?还是人为取消的,很多标准都没有经过权威认证,经过权威认证的又恰好没有经过实践验证。
签到天数: 35 天
发表于 2024-2-22 11:37:05 | 显示全部楼层
我的理解也和二楼一样,但据说工件太大,采用氮气气淬,因淬火烈度不够,存在淬不硬的情况
签到天数: 521 天
发表于 2024-2-22 14:58:45 | 显示全部楼层
不知道你热处理产品是哪个行业的,,标准一般是最低要求,是由行业里比较认可的公司技术人员编写,然后大家一起商量讨论的,,,,
签到天数: 1158 天
发表于 2024-2-23 10:33:03 | 显示全部楼层
签到天数: 1158 天
发表于 2024-2-23 10:35:23 | 显示全部楼层
没干过,翻书而得。仅供参考。
签到天数: 163 天
发表于 2024-2-23 16:58:17 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2024-2-22 14:58
不知道你热处理产品是哪个行业的,,标准一般是最低要求,是由行业里比较认可的公司技术人员编写,然后大 ...
工业制造行业,国标的随意修改是因为国情的原因,西方能参与改标准的都是主机制造公司,而我们多数是民间组织,更多是被包养的关系,修改有利东家降低要求的也无可厚非。
所以做的好的企业都是按企标来,国标并不能代表国家制造力的水平。
发表于 2024-3-18 17:13:02 | 显示全部楼层
主要区别就是气体价格与成本的区别,在满足产品质量技术要求的前提下,可以选择经济的冷却气体类型。
签到天数: 637 天
发表于 2025-2-26 09:34:18 | 显示全部楼层
你好,想问一下这是什么书上面的啊
签到天数: 1158 天
发表于 2025-2-27 08:15:35 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2025-2-26 09:34
你好,想问一下这是什么书上面的啊
热处理标准手册上的,太久了忘记了
GMT+8, 2026-10-26 06:20 , Processed in 0.030717 second(s), 25 queries .
