查看: 6830|回复: 7
[求助] 渗碳淬火后的表面处理
发表于 2010-5-22 16:33:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于工件渗碳淬火后的表面有油污或者炭黑,要使表面光亮,既要追求质量又要追求产量,请教各位高手,有什么好的办法,望不吝赐教!
签到天数: 703 天
发表于 2010-5-22 18:11:54 | 显示全部楼层
喷丸或者喷砂处理.
签到天数: 180 天
发表于 2010-5-22 19:04:49 | 显示全部楼层
清理油污后喷砂处理即可
签到天数: 7 天
发表于 2010-5-22 19:32:43 | 显示全部楼层
油污用清洗剂清洗较好,光亮只有进行抛丸或喷砂
发表于 2010-5-24 11:05:44 | 显示全部楼层
最好是喷砂
 楼主| 发表于 2010-5-25 10:29:49 | 显示全部楼层
抛丸和喷砂我都试了,抛丸效率高,但效果不好,表面不光亮;喷丸能达到机加工的表面亮度,但效率太低。我公司现用的是液体喷砂机,用手拿着喷的。还请教有没有高效率的液体喷砂机,谢谢!
签到天数: 49 天
发表于 2010-5-26 07:57:25 | 显示全部楼层
回复 6# danfercao
    还有滚筒的,看你的零件有多大了
发表于 2010-6-20 17:02:42 | 显示全部楼层
若要求产品的粗糙度好的话,就用喷丸或者是抛丸;
若要求产品的粗糙度不高的话,就用喷砂,干喷粉尘太重;湿喷工作环境要还的多。若是小工件可以用滚筒的,大的话就只有用手喷拉。其喷砂粒号可以根据粗糙度的要求选择。
GMT+8, 2026-11-1 09:05 , Processed in 0.024860 second(s), 21 queries .
