查看: 9273|回复: 11
急救! 研讨高铬铸铁 15Cr3Mo 的退火工艺
发表于 2007-7-3 19:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批薄圈,材料为高铬铸铁 15Cr3Mo   HRC>55度,现要退火至,HRC<33度以下.
我公司技术员的工艺为850度,保温6小时,随炉冷却至250度出炉,设备为台车炉,装载量为1吨(因为是圈,所以装不多)
请有丰富经验的师傅请教一下,这个工艺是否可行?或者有什么更好的工艺
在线急等``````
[ 本帖最后由 johnny9710 于 2007-7-4 15:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-7-3 19:52:24 | 显示全部楼层
:Q :Q 希望有好心人来帮帮忙`````
发表于 2007-7-3 22:23:12 | 显示全部楼层
有这种合金铸铁吗,楼主是否搞错牌号?所以没有人帮你。
 楼主| 发表于 2007-7-4 15:19:35 | 显示全部楼层
不知道啊,我也是别人传真给我的
刚才试了下,退火至 46HRC,哎``没到33
斑竹,不管材料了,合金铸铁退火应该是什么工艺?
 楼主| 发表于 2007-7-4 15:24:35 | 显示全部楼层
原帖由 ltw369258 于 2007-7-3 22:23 发表
不好意思,是高铬铸铁 !!
发表于 2007-7-4 20:16:19 | 显示全部楼层
台车炉很难做到,我记得是980还是1050不清楚了。
 楼主| 发表于 2007-7-4 21:01:05 | 显示全部楼层
原帖由 jxkzhang 于 2007-7-4 20:16 发表
能详细点吗?要等温吗?
发表于 2010-3-11 08:58:41 | 显示全部楼层
对这个议题我也很感兴趣,希望能有专家给予帮助,谢谢!
签到天数: 164 天
发表于 2010-3-12 08:44:23 | 显示全部楼层
我知道15cr3材料。不知道15cr3mo.是不是真的写错材料了。在检查检查看看吧
发表于 2010-6-22 18:17:50 | 显示全部楼层
如果你英文比较好,可以看这个附件的文献。
该文章引用很高,研究的材料正是15Cr3Mo高铬铸铁
8The effect of heat treatment on the abrasion resistance of alloy white irons.pdf
1.2 MB, 下载次数: 84
签到天数: 24 天
发表于 2011-12-2 21:20:28 | 显示全部楼层
该材料为美国材料,采用等温退火可降硬度,一般用于冲击和耐磨工件,为何要降硬度
发表于 2012-11-24 17:33:37 | 显示全部楼层
我想知道你的这个问题解决了吗?
GMT+8, 2026-10-31 22:15 , Processed in 0.028278 second(s), 24 queries .
