查看: 8573|回复: 12
[求助] 为什么Cr12MoV会在淬火后出现类似于龟裂状的裂纹?
发表于 2010-5-20 13:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手:为什么一块长度为130mm,宽度为100mm的,厚度为35mm模具,(模具中间有一到宽度为20mm,深度为10mm),在热处理后经检验合格,却会在打火花的时候出现多条细小裂痕呢?
我的热处理工艺是:620预热,保温30分钟,升840预热,保温30,然后用980保温60分钟淬火。(为了防止氧化脱碳,我是把4块一起包起来烧的。)做出来的硬度为HRC64。我用280回火4小时,出炉风冷后,再用220回火3小时。
根据个人判断材质方面没有什么问题。
请各位高手帮忙分析一下,是否是我的热处理工艺还存在什么漏洞!
急急急!
 楼主| 发表于 2010-5-20 14:08:46 | 显示全部楼层
补充一点,回火后的硬度为HRC58度。
签到天数: 11 天
发表于 2010-8-26 21:18:22 | 显示全部楼层
表面的质量不一样了吧,打一下光谱看看表面碳量
发表于 2010-8-27 08:25:25 | 显示全部楼层
你的硬度要求58是上限吗?提高淬火温度至1050,560回两次就行,但是硬度在63~64能高一些,不知你的工件硬度要求
发表于 2010-8-27 09:08:24 | 显示全部楼层
什么锻造工艺?什么样的热处理设备?淬火用什么介质?冷却到室温?回火冷却用什么介质?这些都不了解,我们如何猜?
发表于 2010-8-27 09:19:47 | 显示全部楼层
回复 1# 503248022
    楼主的问题还是没有描述清楚你那个“宽20mm,深10mm”的盲槽的长度?另外,用什么淬火?在冷却槽冷却多长时间?出槽时槽液温度?出槽时多长时间进入回火炉?裂纹形貌最好传上一张照片。
发表于 2010-8-27 09:28:21 | 显示全部楼层
打火花的时候出现好多裂纹,难道是表层太脆了造成的?请问使用的什么设备进行的淬火?描述的还是不很清楚,不传照片的确很难有一个更深层次的认识,光靠想象有点困难。
签到天数: 41 天
发表于 2010-8-27 09:36:12 | 显示全部楼层
出炉淬火是否有缓冷措施?介质?是否及时回火?
对冷作磨具钢接触的不是很多,但这个材料还是做过一段时间。往楼主上传几张图片,供大家讨论。
发表于 2010-12-4 18:40:48 | 显示全部楼层
不是淬火裂纹,是磨削造成的吗
发表于 2010-12-4 20:48:04 | 显示全部楼层
你这样的材料我们这经常干,直接用盐浴980淬油,回火90分钟,打硬度60HRC没什么问题
签到天数: 1505 天
发表于 2010-12-5 10:04:17 | 显示全部楼层
楼主,你4件料如何一起打包?是将工件厚度方向叠加在一起?还是??
    淬火时打包的有效厚度是多少?
   个人认为,在840度预热的时间偏短。
发表于 2010-12-5 10:56:09 | 显示全部楼层
回复 5# wahg
    不要问这问那,上来解决问题就是了     你这样问一大堆   你见过那个楼主回答的   楼主只不过是想要更详细的回答    楼主要是知道那么详细就不会来这里请教了
发表于 2010-12-5 10:58:56 | 显示全部楼层
应该是没及时回火,这样也算高温淬火了   我们准备干这个   谢谢提个醒   如果材质没什么问题的话  就是淬火裂纹了
GMT+8, 2026-11-2 01:11 , Processed in 0.026514 second(s), 21 queries .
