查看: 9700|回复: 12
[讨论] Eurotherm 3504碳控仪
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-19 17:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新版本(V2.80)Eurotherm 3504碳控仪选用马拉松探头时,碳控模块尽然不能配置CO输入信号。
发表于 2010-5-21 09:55:49 | 显示全部楼层
新仪器一般都有兼容,楼主仔细看看
签到天数: 3046 天
发表于 2010-5-21 18:18:09 | 显示全部楼层
以下内容来自说明书
16.3.5
Endothermic Gas Correction
A gas analyser may be used to determine the CO concentration of the endothermic gas. If a 4-20mA outputis available from the analyser, it can be fed into the 3500 to automatically adjust the calculated % carbon
reading. Alternatively, this value can be entered manually.
出厂默认的设置CO含量是20%
 楼主| 发表于 2010-5-21 19:18:03 | 显示全部楼层
回复 3# stove
谢谢CEO的信息。
以前的仪表也是这样配置的,CO值用数字输入选择分析输入值或手动设定值。这次的问题是仪表系统软件升级至V2.80版以后。选择其他任何厂家的探头都没有问题。iTools配置截图如下:(其中黑色为输入,可以设置,兰色为输出)
但选择马拉松(仪表中代号MMI) 后,CO默认20,无任何输入端口。如下图:
签到天数: 3046 天
发表于 2010-5-21 20:24:42 | 显示全部楼层
回复 4# Jasen
MMI是用PF值修正碳势的,已经考虑CO含量了,故不能输入。
 楼主| 发表于 2010-5-21 21:48:31 | 显示全部楼层
回复 5# stove
CEO绝对是玩仪表的高手 ,昨天与USA欧陆联系后,他们的解释也是MMI探头用PF修正。
选MMI探头时菜单会有PF参数,选其他探头则无此参数。
但问题是如果碳控系统不配CO分析仪可以根据不同气氛类型选择合适的PF值计算碳势,这没有问题,我们有些国产碳控仪也是用的这个方法。但我的系统配置了分析仪而CO值不能参与计算这就有问题了,何况之前的版本或选其他类型探头都是可以接入CO值的。他们答复说仪表软件是由UK欧陆设计的,正在联系商量解决方案,今天还未收到回音。
签到天数: 98 天
发表于 2010-5-25 16:51:22 | 显示全部楼层
回复 6# Jasen
    干嘛一定要选择正确的牌子,你选个其他的牌子,不就能用了,其实探头的毫伏值都是通用的,干嘛这么执著啊你。
 楼主| 发表于 2010-5-25 20:25:13 | 显示全部楼层
回复 7# shbjh
谢谢你的关注,
我认为这不是执著不执著的问题,而是作为设计人员因有的工作态度,如果要忽悠用户的话,选个其他牌子就能用了,这个不是我的做事风格。有问题就要想办法解决。
附件是SSi探头CO为20%时不同温度下相应碳势的MV值,从图中可以看出MV值并非是线性的直线。比较不同品牌的MV值,其结果MV值曲线也是不同的,因此氧探头的毫伏值也并非通用的。仪表内置各个品牌探头的不同参数,要使仪表正确计算的碳势前提就是选择合适的型号,仪表才会调用不同的计算公式计算碳势。另一个问题是如选用其他型号,由于MV值的非线性并各不相同的原因,碳势做定碳校正将相当困难。
关于此问题的进展:欧陆公司正在商量解决方案。相信很快就会用更新软件出来。
我的临时解决办法:通过仪表系统更新软件将仪表系统降级至2.7版本,保证可选择正确的碳势计算方式,同时也可输入CO分析值。
签到天数: 98 天
发表于 2010-5-27 15:53:05 | 显示全部楼层
回复 8# Jasen
    看来我得再仔细研究研究欧陆的表了,有好多功能我以前也没怎么用。
  不同厂家给出的毫伏碳势对应表,有细微的差别,是因为各家的计算碳势的数学模型算法不同导致的,这个没有统一的标准,各有各的特点,给出的数据是按照自己的算法提供的。就氧化锆的电池原理来说,电势与生产厂家是没有关系的,和温度以及氧浓度差有关的,特定的条件下,电势是固定的。个人看法,探讨一下
 楼主| 发表于 2010-5-28 21:23:48 | 显示全部楼层
回复 9# shbjh
欧陆3504探头类型选择:
我不同意毫伏碳势对应表数据是按照自己的算法提供的观点,厂家开发氧探头时数据表应该是在实验炉内做定碳,同时测量氧探头的输出值得到的,如果是算出来的这个数据表就没有意义了。
发表于 2010-6-5 21:22:16 | 显示全部楼层
看来都是高手啊,我也很关心这个问题,氧探头的对应碳势的毫伏信号到底各个厂家是不是一样的?
签到天数: 60 天
发表于 2010-7-16 15:50:59 | 显示全部楼层
回复10楼Jasen:
氧探头最终测量的是氧含量,得出碳势值还是算出的。
签到天数: 15 天
发表于 2010-7-16 20:30:55 | 显示全部楼层
那张对照表是各个厂家的标定表,是与实际情况对比后对基本计算公式的修正。
GMT+8, 2026-10-27 06:38 , Processed in 0.029243 second(s), 24 queries .
