楼主: FML470496842
[求助] 20CrMnTi渗碳淬火产品开裂
签到天数: 521 天
发表于 2024-1-15 14:19:03 | 显示全部楼层
你油个总要参数没说,硝盐温度多少?200℃?还是?还有你硝盐冷却后是怎样处理?风冷还是水冷?我怀疑是残余奥氏体在后续过程冷却造成的马氏体转变过快,,,
签到天数: 1306 天
发表于 2024-1-15 17:28:06 | 显示全部楼层
FML470496842 发表于 2024-1-15 10:02
之前设备厂给的参数,现在裂纹处表面的残奥好像比较多,黑色的应该是腐蚀过的马氏体,黄色的应该全部是 ...
对的,是残奥   碳势还是高。
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2024-1-16 19:16:59 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2024-1-15 14:19
你油个总要参数没说,硝盐温度多少?200℃?还是?还有你硝盐冷却后是怎样处理?风冷还是水冷?我怀疑是残 ...
硝盐是50%硝酸钾+50%亚硝酸钠,使用温度是160度
签到天数: 64 天
发表于 2024-1-17 15:45:51 | 显示全部楼层
看金相,这不是渗碳淬火后应有的组织状态
签到天数: 452 天
发表于 2024-1-18 10:37:20 | 显示全部楼层
降低点淬火温度吧,820-840差不多,如果是要1.0-1.5的渗碳层强渗时间可以减少,碳势降低到1.2-1.3应该差不多,个人意见供参考
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-18 16:37:41 | 显示全部楼层
在实际生产也会遇到这么种情况,热处理后不加工产品没有裂纹,你可试试悟究竟是加工多少余量,而导致裂纹产生?这个想明白,答案自己就有了。
签到天数: 75 天
发表于 2024-1-19 15:27:43 | 显示全部楼层
产品渗层要求多深?有效硬化层多厚。那产品要求写出来,大家一起看下
签到天数: 156 天
发表于 2024-1-19 17:10:23 | 显示全部楼层
残奥过于离谱,整个工艺都有问题啊,没有扩散,没有降表面碳浓度?
签到天数: 37 天
 楼主| 发表于 2024-1-20 07:41:55 | 显示全部楼层
总渗层有1.5毫米左右就够了
签到天数: 164 天
发表于 2024-1-24 10:30:39 | 显示全部楼层
感觉裂纹源是在里面,跟渗碳工艺不是很大,可能是原材料的问题,重点排查一下原材料有没有
签到天数: 75 天
发表于 2024-1-25 09:26:36 | 显示全部楼层
FML470496842 发表于 2024-1-20 07:41
总渗层有1.5毫米左右就够了
还是用这个淬火液,碳势降低到1.1,强渗时间增加2-3小时,820扩散40分钟,然后用820淬火820试试。其实最好油淬比较好,油淬更温和,开裂倾向会小。我们公司目前也在用这个材料,都是油淬,没出现过裂纹。
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-25 13:29:42 | 显示全部楼层
方向反了,问题找的越努力结果应付越离谱。跟热处理关系不大,原材料裂纹可导致,锻造回流、折皱也会导致。
签到天数: 142 天
发表于 2024-4-5 14:20:56 | 显示全部楼层
T透的水滴 发表于 2024-1-13 10:40
CP=1.5%W   这个工程师一战成名
这个温度对应的最大碳势1.32
GMT+8, 2026-10-27 14:58 , Processed in 0.025789 second(s), 19 queries .
