楼主: shenfuhai
[讨论] H13钢1030度淬火后马氏体形态类别?
 火 [复制链接]
发表于 2010-11-22 21:46:30 | 显示全部楼层
H13钢含碳量不高仅为0.4,但在合金元素的共同作用下,特别是铬的作用,共析点左移,属于过共析钢,因此个人认为应该两种类似的马氏体共存。但孪晶马氏体(片状)应该多一些。有做过透射,组织中发现孪晶的亚结构。
同时,淬火组织的形貌可能跟原奥氏体中合金成分分布有关,未经高温扩散的H13钢淬火组织中存在较严重的带状偏析形貌,见下图:
成分的不均匀可造成淬火组织的差异。图中黑区马氏体针长较长,白区可能是隐晶马氏体,但还没法确认。黑区合金成分含量稍低,白区稍高,以至于淬火过程中未溶MC小颗粒也分布较集中。
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-27 21:26:08 | 显示全部楼层
板条马氏体
签到天数: 193 天
发表于 2010-11-27 21:30:08 | 显示全部楼层
回复 18# ywy1201
    我们也是
签到天数: 1505 天
 楼主| 发表于 2010-11-28 10:23:02 | 显示全部楼层
众所周知,对于H13,其含碳量基本上在百分之0.4左右
而决定马氏体形态的元素主要有碳,氮硼;
在H13钢中影响M形态的元素就是碳;与合金元素无关!
大家试想,在H13钢中的M含碳量平均会高于0.4吗?
那么含碳较低的M应该是什么形态?
含碳较高的M应该是什么形态?
发表于 2010-11-28 15:31:31 | 显示全部楼层
含碳较低的M应该是什么形态?
含碳较高的M应该是什么形态?
前者说是板条马氏体,后者说是针状马氏体可以吗?
发表于 2010-11-28 21:17:00 | 显示全部楼层
另外还想请教一下,钢中的Mo、V和C形成复合碳化物,在淬火加热时,一部分碳化物溶于奥氏体中,淬火后,又过饱和地溶入α-Fe中形成合金马氏体。可不可以这么说,含碳较高的地方合金元素含量也较高?因为Mo、V都是强碳化物形成元素嘛。那么形成的马氏体中合金元素含量也是不同的?
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 1505 天
 楼主| 发表于 2015-12-18 21:39:13 | 显示全部楼层
zjyffs 发表于 2010-11-28 21:17
另外还想请教一下,钢中的Mo、V和C形成复合碳化物,在淬火加热时,一部分碳化物溶于奥氏体中,淬火后,又过 ...
我觉得你的探索有道理,在碳化物偏析带上,合金的含量也是高的。自然,马氏体的固溶量也不同。
签到天数: 66 天
发表于 2016-1-14 14:07:50 | 显示全部楼层
请教两位高手,我们现在有一套模具早期断裂,裂纹从心部开始,心部附近的金相组织如图,这样的组织是回火不充分的马氏体吗?可以通过多次回火消除掉不?
签到天数: 437 天
发表于 2016-1-14 14:52:05 | 显示全部楼层
个人认为:应该说主要是板条马氏体,这样表达比较准确,因为没有那样完完全全的,偏析,转变的先后的变化,不同合金元素在不同微阶段的迁移能力,等等因素都会影响马氏体的形貌。太去抠个绝对我觉得是没有意思的。我们才是放大五百倍,一千倍,更更微观的变化有多玄妙我们根本就不了解。
签到天数: 1505 天
 楼主| 发表于 2016-1-14 21:48:49 | 显示全部楼层
jnc_89 发表于 2016-1-14 14:07
请教两位高手,我们现在有一套模具早期断裂,裂纹从心部开始,心部附近的金相组织如图,这样的组织是回火 ...
这个图片反应出以下几个问题:
1、原材偏析比较严重,在淬火后,偏析依然存在;
2、在偏析区,出现了了液析碳化物,这是作为h13料所不能接受的;
3、回火不充分。
签到天数: 66 天
发表于 2016-1-18 08:57:11 | 显示全部楼层
shenfuhai 发表于 2016-1-14 21:48
这个图片反应出以下几个问题:
2、在偏析区,出现了了 ...
是国产的料,按北美压铸协会的标准肯定是不合格的了,现在就是让步接收,不知道国产H13该让到什么程度是好,H13一旦出现液析碳化物开裂的风险就大幅度升高吗?还是分液析碳化物的严重级别?
签到天数: 1505 天
 楼主| 发表于 2016-1-18 19:24:18 | 显示全部楼层
jnc_89 发表于 2016-1-18 08:57
是国产的料,按北美压铸协会的标准肯定是不合格的了,现在就是让步接收,不知道国产H13该让到什么程度是 ...
对于h13钢中液析碳化物,没有国标限制;可以说是不能存在,也可以解释为没有限制。这是非常无奈的事情。
建议你依据高碳铬标准定义限制液析碳化物的等级。
GMT+8, 2026-10-28 00:27 , Processed in 0.026931 second(s), 21 queries .
