查看: 5735|回复: 2
[求助] 65Mn锯片基体的淬火工艺
发表于 2010-5-15 14:50:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
65Mn锯片基体的淬火工艺,锯片基体厚度在1.0.1.2,1.6,1.8,2.0,2.4,2.8,3.0,3.2,4mm等,怎么才能处理好?
发表于 2010-5-16 00:30:56 | 显示全部楼层
这个材料可以用840~850温度操作,保温时间40~55分,根据技术硬度要求调整回火温度工艺,保温时间一般2.5小时左右
 楼主| 发表于 2010-5-18 17:22:19 | 显示全部楼层
我们要求表面硬度hrc40度左右,这怎么处理,敬请赐教!
GMT+8, 2026-11-1 05:09 , Processed in 0.022622 second(s), 21 queries .
