查看: 4586|回复: 6
[求助] 箱式电阻炉淬火求助
发表于 2010-5-15 06:49:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12MoV工件箱式炉加热淬火,靠炉门口的工件淬火后硬度达到62.5-63HRC,靠里面的工件淬火后硬度达不到60HRC呢?淬火温度1030°
 楼主| 发表于 2010-5-15 06:59:37 | 显示全部楼层
以上的工件的有效厚度62.5mm,10个工件保温时间是150分钟。我又做8个工件保温90分钟,硬度就合格了,都控制在64.5-62HRC之间了,这是什么原因呢?
 楼主| 发表于 2010-5-15 07:01:58 | 显示全部楼层
升温时间是4小时
发表于 2010-5-15 08:38:49 | 显示全部楼层
保温时间太长,有可能表面脱碳!你打磨深点再打硬度看看
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-15 13:43:53 | 显示全部楼层
炉温有偏差,炉温偏高,淬火后有较多残奥,可高回,看硬度能否起来。
氧化的观点不怎么支持,在炉口氧化一般比里面要严重,但如果你出炉出的时间很长,也会出现里面的氧化较重。
孤鸿踏雪 + 10 有道理!
 楼主| 发表于 2010-5-16 20:52:07 | 显示全部楼层
找到原因了,我的炉温不均匀。
秋天的风 + 10 感谢反馈!
签到天数: 197 天
发表于 2010-5-20 20:03:17 | 显示全部楼层
只要材料没问世题,肯定是炉温有偏差,炉温偏高,淬火后有较多残奥,
氧化的观点估计说不通,这种炉子炉口氧化一般比里面要严重在多,除非你出炉后在空气中停留的时间很长,也许会出现里面的氧化比门口的重。
GMT+8, 2026-10-29 07:44 , Processed in 0.024593 second(s), 22 queries .
