查看: 7791|回复: 13
[求助] 碳层不均匀
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-14 17:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有一台爱协林的多用炉,有一个月出现三次同炉零件渗碳,碳层不均匀同一件零件也是如此,底部的碳层浅很多。(化验材料20CrMnTi没问题,炉子的后室风扇是好的)请问各位大虾!
签到天数: 6 天
发表于 2010-5-14 18:24:03 | 显示全部楼层
渗碳时中间门可能没关好
发表于 2010-5-14 21:54:44 | 显示全部楼层
在工艺运行过程有无异常?
装炉方式是否比其它炉装得密?
炉温是否均匀?
签到天数: 38 天
发表于 2010-5-14 22:05:40 | 显示全部楼层
回复 1# 热爱热
    爱协林的炉子不应该出现此现象!我有几点建议1.注意爱协林的清洗机,不知道你们的清洗机是不是分碱水清洗和清水清洗,清洗机上面还有一个撇油器,应定期清理撇油器,定期观察里面的油有没有及时的排出。2,假如是平放的零件中间用隔网隔开避免端面接触。3,定期进行烧碳黑。4,在工艺上添加一段均热时间20--30分钟,温度850或860度。
发表于 2010-5-14 22:19:13 | 显示全部楼层
注意热前清洗,清洗后一定要用清水漂淋,产品上不能有清洗液残留物。
签到天数: 13 天
发表于 2010-5-15 11:38:26 | 显示全部楼层
检查渗碳过程的数据,碳势和温度是否有异常,清洗机的清洗效果怎么样啊,
发表于 2010-5-15 13:11:56 | 显示全部楼层
齿底渗碳层比其他部位浅是正常的,正常情况下齿轮渗碳齿顶部位深度最深,底部最浅。深度依次过渡
 楼主| 发表于 2010-5-17 14:51:58 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2010-5-18 07:57:07 | 显示全部楼层
装炉量过大,渗碳前均温时间延长,强渗期碳势提高,渗碳剂流量是否适当
发表于 2010-5-19 11:23:32 | 显示全部楼层
估计是产品摆放过密,炉内气氛循环不均匀。
签到天数: 1324 天
发表于 2010-5-21 20:10:20 | 显示全部楼层
1.零件表面质量(主要是前清洗)关注一下;
2.炉温均匀性是否有问题,比如说有个别炉丝变细或断。
签到天数: 19 天
发表于 2010-7-18 16:53:49 | 显示全部楼层
炉温是否均匀。
发表于 2010-7-18 21:57:45 | 显示全部楼层
可考虑组合校,检察一下炉温均匀性.
签到天数: 334 天
发表于 2010-7-19 18:12:58 | 显示全部楼层
如果经常出现就是炉子问题
如果个体出现,就是个体问题
底层浅,除了清洗问题,是不是装料时料盘上垫的东西多影响了气氛循环?
如果是硬度法测,很可能啊。
GMT+8, 2026-10-31 04:04 , Processed in 0.027232 second(s), 21 queries .
