查看: 5602|回复: 8
[求助] 请大神帮忙分析一下差异
签到天数: 471 天
发表于 2023-12-28 09:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料20MnCr5,同一个产品,用淬火温度860,回火温度490的组织和淬火温度900,回火500的组织是不是一样的?既然最后得到的结果是一样的,是不是可以不用在乎中间过程?
500X
500X
签到天数: 327 天
发表于 2023-12-30 08:54:58 | 显示全部楼层
组织是有差别的,对后期渗碳后的组织有影响
回复 顶 0 踩 1
签到天数: 1307 天
发表于 2023-12-28 20:41:30 | 显示全部楼层
20MnCr5不是需要渗碳吗,你做调质后使用?
签到天数: 1307 天
发表于 2023-12-28 20:44:57 | 显示全部楼层
组织是一样的,不过明显900度淬火,得到马氏体的能力更加强一些
签到天数: 471 天
 楼主| 发表于 2023-12-29 08:26:28 | 显示全部楼层
是的,但最后回火后组织是不是没有太大差距呢?硬度相差个10几度,但是满足要求了,想问一下淬火后有没有完全转化为马氏体,对最终产品性能方面会有什么影响呢?
签到天数: 471 天
 楼主| 发表于 2023-12-29 08:27:12 | 显示全部楼层
是的,我们客户要求做调质处理
签到天数: 1505 天
发表于 2023-12-29 08:31:30 | 显示全部楼层
860度淬火,有未溶铁素体存在。
签到天数: 1307 天
发表于 2023-12-29 08:50:03 | 显示全部楼层
zy19921225 发表于 2023-12-29 08:26
是的,但最后回火后组织是不是没有太大差距呢?硬度相差个10几度,但是满足要求了,想问一下淬火后有没有 ...
客户没要求就这样干。反正还要回火的。你这种我想没有什么影响。
签到天数: 209 天
发表于 2024-2-18 15:44:52 | 显示全部楼层
合金含量高,用调质代替正火做渗碳预备热处理?
GMT+8, 2026-10-27 20:13 , Processed in 0.028308 second(s), 25 queries .
