查看: 5245|回复: 0
钢塑料模的热处理之渗碳特点
发表于 2010-5-13 14:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢塑料模的热处理之渗碳特点
不同的模塑钢采用的热处理工艺是不同的,钢塑料模热处理时采用的是渗碳工艺。
下面介绍一下钢塑料模进行渗碳热处理时有哪种特点。
1.高硬度、高耐磨性和高韧性要求的塑料模具要选用渗碳钢来制造,并把渗碳、淬火和低温回火作为最终热处理。
2.对渗碳层的要求,一般渗碳层的厚度为0.8~1.5mm,当压制含硬质填料的塑料时模具渗碳层厚度要求为1.3~1.5mm,压制软性塑料时渗碳层厚度为0.8~1.2mm。渗碳层的含碳量为0.7%~1.0%为佳。若采用碳、氮共渗,则耐磨性、耐腐蚀性、抗氧化、防粘性就更好。
3.渗碳温度一般在900~920℃,复杂型腔的小型模具可取840~860℃中温碳氮共渗。渗碳保温时间为5~10h,具体应根据对渗层厚度的要求来选择。渗碳工艺以采用分级渗碳工艺为宜,即高温阶段(900~920℃)以快速将碳渗入零件表层为主;中温阶段(820~840℃)以增加渗碳层厚度为主,这样在渗碳层内建立均匀合理的碳浓度梯度分布,便于直接淬火。
4.渗碳后的淬火工艺按钢种不同,渗碳后可分别采用:重新加热淬火;分级渗碳后直接淬火(如合金渗碳钢);中温碳氮共渗后直接淬火(如用工业纯铁或低碳钢冷挤压成形的小型精密模具);渗碳后空冷淬火(如高合金渗碳钢制造的大、中型模具)。
原创文章版权归丹阳市高皓炉业有限公司所有,转载请注明出处:http://www.511dl.com
孤鸿踏雪 + 10 感谢分享!
GMT+8, 2026-11-1 08:26 , Processed in 0.022535 second(s), 23 queries .
