查看: 6377|回复: 10
[讨论] 为什么通氨气[NH3]会使残余奥氏体增多?
发表于 2010-5-13 11:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车齿轮,920度渗碳2HR50MIN→850度保温20MIN【通氨气】→220度盐浴淬火
为什么通氨气比不通氨气残余奥氏体量增多?
签到天数: 220 天
发表于 2010-5-13 13:09:41 | 显示全部楼层
C和N的渗入都能明显降低MS点,因此在同样的淬火条件和表面碳浓度情况下,通氨的工艺会得到更多的残奥量
周建国 + 10 感谢支持
发表于 2010-5-13 13:10:21 | 显示全部楼层
回复 1# fiona05311
    因为氨的通入,使钢件渗入了氮,从而改变了表面的成分,也因此改变了渗层的淬透性和Ms点(使Ms点降低),所以在相同冷却条件(主要是指冷却程度)下,会降低淬火深度(或称马氏体转变深度),因此,从理论上讲,会增加残奥含量。但实际上因为你的通入时间很短,渗入的氮较少,所以这种改变比较微小。
周建国 + 10 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-5-13 15:00:39 | 显示全部楼层
谢谢。。。通入氨气有什么作用呢
发表于 2010-5-13 17:21:28 | 显示全部楼层
回复 4# fiona05311
    防止非马组织出现呗。
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-13 22:00:52 | 显示全部楼层
通氨后,奥氏体更稳定,MS点更低当然残奥多,最后通氨就是为了奥氏体更稳定,减少非马组织的出现
周建国 + 5 感谢支持
 楼主| 发表于 2010-5-14 09:44:37 | 显示全部楼层
这里的“非马组织”具体指的是。。。
签到天数: 1677 天
发表于 2010-5-14 10:43:14 | 显示全部楼层
非马组织  简而言之,非马组织是指马氏体以外的其它组织,如铁素体、珠光体、贝氏体、残余奥氏体、魏氏组织等。平常所说的非马组织是指渗碳淬火工艺过程的一种缺陷组织。这种组织是由于渗碳介质中氧向钢中扩散,在晶界上形成Cr、Mn等元素的氧化物,致使该处合金元素贫化,淬透性降低,淬火后出现黑色网状组织(托氏体)。
周建国 + 5 感谢支持
发表于 2010-5-19 13:26:20 | 显示全部楼层
那么在什么时间同氨气最佳你呢
发表于 2010-5-23 09:57:09 | 显示全部楼层
不好意思 是我的错 我以后改 罚我中午不吃饭
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 不要灌水!
发表于 2010-5-24 14:21:07 | 显示全部楼层
N的存在增加了过冷奥氏体的稳定性,对残奥的增加或许有促进作用。
孤鸿踏雪 + 5 分析有道理!
GMT+8, 2026-10-31 00:10 , Processed in 0.026441 second(s), 22 queries .
