查看: 15134|回复: 8
[求助] 请达人给予解释固溶处理和时效处理的区别,分别是什么。
发表于 2010-5-12 17:55:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
固溶处理我也差不多知道只是不怎么清楚,使合金元素充分溶解到奥氏体中。
时效处理在学校的时候老师讲过时效就是时间的效果,英语里面叫做ageing。在工厂里遇到很多时效处理只是各不相同,理不出个头绪来。
固溶处理也遇到很多,铸铜的固溶处理,奥氏体不锈钢的固溶处理。固溶处理的目的是什么,钢铁和有色金属的固溶处理目的何在。
发表于 2010-5-12 19:05:01 | 显示全部楼层
固溶处理
    把合金加热到适当温度并保持充分的时间,使合金中的某些组成物溶解到基体中,形成均匀的固溶体,然后将合金迅速冷却,使溶入基体的组成物留在基体内成为过饱和固溶体,这样可以改善合金的延展性和韧性,并为进一步进行沉淀硬化处理创造条件,这种处理方法叫固溶处理。固溶处理多用于非铁合金。从广义的角度讲,钢的马氏体淬火亦是一种固溶处理。
时效处理
     把材料有意识地在室温或较高温度存放较长时间,使之产生时效作用的工艺。
时效强化
     时效强化是由于碳原子扩散、偏聚钉扎位错所引起的。见时效硬化。
时效硬化
    把经过固溶处理或冷加工的金属材料进行时效处理,以提高硬度和强度的现象和工艺,见沉淀硬化。由于固溶强化效应,固溶处理所得的过饱和固溶体硬度和强度均较纯溶剂金属为高。时效初期,随时效时间的延长,硬度将进一步升高,习惯上称之为时效硬化。
发表于 2010-5-12 19:37:06 | 显示全部楼层
可以把固溶看做淬火  时效看做回火  指人工时效
签到天数: 52 天
发表于 2010-5-12 20:24:14 | 显示全部楼层
楼上的方法是为了容易理解,可以在初期采用,但不建议一直这么理解,要弄清楚他们之间的区别!
楼主找本书抱着好好看看吧,比任何人给你讲的都要好。
发表于 2010-5-12 20:45:57 | 显示全部楼层
简单的说,固溶处理≈淬火,失效≈回火。
发表于 2010-5-13 13:12:55 | 显示全部楼层
回复 5# 夏日凉风
    虽然有相似之处,但不是一个概念,不可混为一谈!
发表于 2010-11-8 14:47:02 | 显示全部楼层
怎么到这就没有了?
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
发表于 2010-11-9 20:47:35 | 显示全部楼层
什么时候才能赚到40个积分呢 赚到了就能够下载么?
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 恶意灌水!
签到天数: 13 天
发表于 2024-10-5 15:15:45 | 显示全部楼层
淬火:淬火后获得马氏体,不稳定,是硬化过程;
回火:消除淬火内应力,使得马氏体组织更加稳定。
固溶:固溶后过剩项完全溶解得到过饱和固溶体,是软化过程。
时效:第二相从过饱和固溶体中析出,弥散分布在基体中形成沉淀相,沉淀相能有效阻止晶界和位错的运动,从而提高合金强度。
简单理解可以按上面。
具体的可根据不同的材料属性分析。
GMT+8, 2026-10-27 02:24 , Processed in 0.026191 second(s), 22 queries .
