查看: 11729|回复: 15
[讨论] 齿轮渗碳后 心部硬度达到多少范围最理想?
 火 [复制链接]
发表于 2010-5-12 09:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮渗碳后 心部硬度达到多少范围最理想? 对配对研磨,对大平面变形!假如说是主动跳动大 对配对研磨有多大的影响?
签到天数: 120 天
发表于 2010-5-12 11:38:18 | 显示全部楼层
渗碳类产品,经淬火后的心部硬度在35----40HRC之间时,齿轮的抗弯曲疲劳寿命最高。至于你说的主动轮和被动论的配合问题,心部硬度高了后其产品的变形肯定会跟着加大,继而影响后续的配对接触。
 楼主| 发表于 2010-5-12 12:26:15 | 显示全部楼层
嗯 其实经过一段时间的摸索,我也有点了解!发此贴是想看看各位的见解!!  反过来说:大多数齿轮,一般技术条件心部硬度要求在33-45HRC。那是否有修改的必要呢?因为心部硬度一般超过40HRC,基本上不可取的!!那不妨修改为33-42比较合理啊!!呵呵!!
签到天数: 470 天
发表于 2010-5-13 19:18:52 | 显示全部楼层
针对要看什么场合下使用,重载轻载。以及齿轮的模数情况
发表于 2010-5-13 20:16:47 | 显示全部楼层
取决于齿轮受力的具体情况,而且与材料本身也有关系
AGMA的规定是最高级别的齿轮,心部硬度必须大于30HRC,主要目的是为了保证齿轮的弯曲疲劳强度
发表于 2010-5-13 20:24:14 | 显示全部楼层
我们一般控制在35~38HRC之间
发表于 2010-5-13 22:32:29 | 显示全部楼层
齿轮心部硬度的高低还与渗碳有效硬化层相关,两者匹配合理的话,心部硬度控制在25HRC也能获得要求的承载能力。
签到天数: 16 天
发表于 2010-5-13 23:40:29 | 显示全部楼层
我解剖过丰田车和三菱车的齿轮,他们的心部硬度只有19-25HRC,因为进口车喜欢用15系列的钢,我问过一些齿轮行业专家他们的回答和霜月专家的一样,佩服专家。
 楼主| 发表于 2010-5-14 07:52:19 | 显示全部楼层
霜月 专家  像EQ153系列 要求渗层1.6-2.0  心部33-45HRC  你认为渗层和心部硬度到达什么样的结果,在使用上比较合理!!
发表于 2010-5-14 08:05:22 | 显示全部楼层
EQ153系列齿轮是成熟产品,目前所用材料及技术要求是经过各种试验确定的,匹配应该是合理的。但正如2楼周版所言,最佳的心部硬度是35~40HRC。
 楼主| 发表于 2010-5-14 08:47:54 | 显示全部楼层
霜月 专家  那渗层 控制在那个范围比较合适呢?
发表于 2010-5-14 13:53:54 | 显示全部楼层
个人看法:产品的心部硬度在条件一样的情况下 还要看材料淬透性 我们常用的20Cr系列的产品应该在33-48 性能比较好的话应该是38-40左右 但还与产品变形有关
签到天数: 1324 天
发表于 2010-5-19 18:26:00 | 显示全部楼层
心部硬度25~45HRC比较理想
发表于 2010-5-19 18:53:45 | 显示全部楼层
关于不同齿轮热处理后的齿芯硬度,可以看看《齿轮材料及热处理质量检验的一般规定》(GB/T8539—2000)。
签到天数: 18 天
发表于 2010-5-22 20:12:53 | 显示全部楼层
我的经验是与材料地淬透性有密切的关系,当材料的淬透性J15在42HRC以上时,齿轮的心部硬度往往都很高,甚至有超过45HRC的时候。
 楼主| 发表于 2010-5-23 07:52:06 | 显示全部楼层
嗯  这个是有依据的 我也发现了!!H5以上的淬透性 都很容易高  心部硬度!
GMT+8, 2026-10-29 02:46 , Processed in 0.027250 second(s), 21 queries .
