查看: 10032|回复: 12
[讨论] 30CrMnSiA想要细小的马氏体组织
签到天数: 24 天
发表于 2023-12-23 09:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
试过不同淬火时间 但是达不到想要的hv530以上怎么办,求助
签到天数: 1296 天
发表于 2023-12-23 10:08:18 | 显示全部楼层
思考一下,决定淬火最高硬度的什么?
签到天数: 1404 天
发表于 2023-12-23 10:38:21 | 显示全部楼层
这个材料,100公斤以内淬火硬度硬度HRC52以上不是问题,含碳量下限也可以做到51.主要是工艺和设备配套问题。。。
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-23 18:36:53 | 显示全部楼层
suda 发表于 2023-12-23 10:08
思考一下,决定淬火最高硬度的什么?
马氏体含碳量
签到天数: 78 天
发表于 2023-12-23 22:12:04 | 显示全部楼层
还是感觉,你找一下冷却的问题
签到天数: 24 天
 楼主| 发表于 2023-12-25 16:30:37 | 显示全部楼层
applecom7758521 发表于 2023-12-23 22:12
还是感觉,你找一下冷却的问题
感谢回答,我试一下冰水冷却
签到天数: 452 天
发表于 2023-12-28 17:02:54 | 显示全部楼层
保温时间足够,淬火冷速要快,转移时间也要快,应该可以
签到天数: 917 天
发表于 2023-12-29 08:11:57 | 显示全部楼层
碳势提高到0.5%。哈哈哈
签到天数: 164 天
发表于 2024-1-25 09:11:31 | 显示全部楼层
30CrMnSi这种材料容易脱碳,所以硬度可能较预期更低,建议用防氧化涂料,如果硬度不够,水淬是个很好的方法
签到天数: 40 天
发表于 2024-3-10 11:56:27 | 显示全部楼层
HV530 换算HBW498没错吧,这钢你什么成分,我GB/T3077的这边890油510油的硬度才350HBW左右
签到天数: 1779 天
发表于 2024-3-10 16:02:59 | 显示全部楼层
根本在于材料自身化学成分和淬透性,后期考虑介质选择和搅拌问题
签到天数: 323 天
发表于 2024-3-10 16:50:59 | 显示全部楼层
冷却速度的问题。用盐水淬火应当可以达到这个硬度。多试试。金相出现屈氏体。说明冷速还是没有躲开鼻子尖。是个合金结构钢。淬透性好。韧性好。
签到天数: 520 天
发表于 2024-3-11 08:39:40 | 显示全部楼层
感应淬火,至少能干到58HRC,正常油淬火能干到48左右,水能干到51左右。
GMT+8, 2026-10-27 03:42 , Processed in 0.028777 second(s), 24 queries .
