查看: 6418|回复: 11
真空炉可以进行钨材料的热处理加工吗?
签到天数: 65 天
发表于 2010-5-7 20:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各热处理专家,真空炉可以对钨材料进行热处理加工吗,最高温度可达到1250度。由于炉内加热及保温均为石墨材质,请问会对产品造成什么影响没有?或是否会损伤到真空炉设备?需要注意哪些事项?请明示,谢谢!
发表于 2010-5-7 20:31:55 | 显示全部楼层
你的真空炉使用温度是多少呢?
签到天数: 65 天
 楼主| 发表于 2010-5-7 20:40:10 | 显示全部楼层
回复 2# 所以因为
    1300度
发表于 2010-5-7 20:44:44 | 显示全部楼层
那有什么问题呢?许多高速钢都用真空炉淬火的,所用温度在1250℃左右。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-7 21:18:27 | 显示全部楼层
什么材料用1250度呢?一搬真空炉最高温度能升到1320度、我们天天做高速钢也没什么问题。但是天天这么高温度对炉子损坏太厉害了、不分压还好点。我们己经用三年了快坏了、今天要换了、用不起啊、一套要6万左右
发表于 2010-5-7 23:09:21 | 显示全部楼层
六楼朋友,能交过朋友吗,我QQ877566955.电话13776817998。
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-8 09:31:46 | 显示全部楼层
回复 6# 认识精英
    你是问我吗?我是五楼、你才是六楼。当然可以了、我的资料上面全部都有
发表于 2010-5-9 00:07:49 | 显示全部楼层
两位先别着急认识了!这个石墨炉处理钨,要不要考虑会不会表面产生碳化钨?
发表于 2010-5-9 12:19:39 | 显示全部楼层
[b]回复
    呵呵,是的。那就加我QQ吧877566955
签到天数: 164 天
发表于 2010-5-9 13:34:54 | 显示全部楼层
回复 8# David.Z
    可以采用分压来控制吗。
发表于 2010-5-10 09:27:27 | 显示全部楼层
热处理前涂层 防止碳化
发表于 2010-5-10 16:27:31 | 显示全部楼层
为什么不直接用金属炉胆的?
GMT+8, 2026-10-27 02:22 , Processed in 0.026037 second(s), 21 queries .
