查看: 22041|回复: 9
[讨论] 无缝管冷轧和冷拔的的优缺点或他们的区别
发表于 2010-5-2 13:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷轧管的优点是:
1、质量好。冷拔管生产原理是拉伸,从荒管到成品管最少要拉3、4道,多的十几道,使荒管不断变长、变薄,这就不可避免的使材料内部缺陷扩展组织结构疏松;冷轧管的生产原理是通过压缩,使荒管变长、变薄,从而增加材料的致密性,另一个优点是表面质量好、尺寸精度高。
2、生产效率高。受到材料拉伸缩性的限制,拉管时每次变形量不能太大,否则就会拉断、拉破,一般将变形量控制在25%左右。
3、成本低。冷拔一道就需退火、酸洗、上灰、烘干、(有时还需要矫直),一个道次就要两天时间,而且成本增加200~300元,冷轧道次减少不仅能缩短生产周期,而且省去了多次退火、酸洗、上灰、烘干的材料费和人工费,这方面费用与冷拔相比,可以降低二分之一,甚至更多。
  冷拔过程要经常打头、焊头、切头和酸洗,不仅消耗物料,同时造成材料折率(即成材率)降低,拉小管道次多,金属损失更明显,一般的说,冷轧折率可比冷拔提高2-3百分点。
希望大家补充。。。。。。
发表于 2010-6-17 14:48:38 | 显示全部楼层
你说的很有道理,你没有说到原材料,你只是说了两者的工艺区别,冷轧比冷拔的原材料要高的多,远远超过了冷拔的加工成本,冷轧的刚带也需要光亮回火。我选择使用的材料有两种(冷轧焊管和冷拔无缝管)且是做同类产品,但价格冷轧焊管要高的多。从质量来说,我们这里的冷轧焊管的焊缝质量很差,无法保证焊缝强度,但无缝管就不存在这种问题。
发表于 2010-6-17 15:01:41 | 显示全部楼层
你说的很有道理,你没有说到原材料,你只是说了两者的工艺区别,冷轧比冷拔的原材料要高的多,远远超过了冷拔的加工成本,冷轧的钢带也需要光亮回火,冷轧的工艺流程也很复杂酸洗→烘干→压平→冷轧一→冷轧二→精轧→分剪→回火→制管等。我现在使用的材料有两种(冷轧焊管和冷拔无缝管)且是做同类产品,但价格冷轧焊管要高的多(大概贵1500元/吨)。从质量来说,我们这里的冷轧焊管的焊缝质量很差,无法保证焊缝强度,但无缝管就不存在这种问题。
发表于 2010-6-24 16:55:04 | 显示全部楼层
学习了
非常有用
发表于 2010-7-16 10:14:19 | 显示全部楼层
2楼说的“冷轧比冷拔的原材料要高的多”,这句话没看明白,后面又提到钢带的生产工艺,问题是楼主说的是无缝管。。。
签到天数: 27 天
发表于 2010-8-2 17:21:02 | 显示全部楼层
学习学习。
真还不晓得呢。
发表于 2011-9-4 08:21:08 | 显示全部楼层
你说的是冷扎焊管啊! 上面说的是无缝钢管!
发表于 2011-9-10 10:49:43 | 显示全部楼层
1、冷轧规格不如冷拔灵活,模具成本高
2、冷拔生产率高,精度较高,美标中冷拔外径严格的一个原因,就是拉拔的外径控制比较严格
发表于 2013-1-12 16:11:13 | 显示全部楼层
我个人感觉,三辊冷轧外径尺寸控制比冷拔的好,两辊冷轧外径不如冷拔的高,因为内径都是靠模具来控制,内径尺寸偏差应该不大。冷轧的一个有点就是粗糙度肯定比冷拔的好的多,基本现在的生产工艺都是冷拔和冷轧相结合的工艺。
签到天数: 147 天
发表于 2012-12-15 23:14:22 | 显示全部楼层
冷拔外径好,冷轧壁厚好。呵呵
GMT+8, 2026-10-27 03:37 , Processed in 0.025760 second(s), 22 queries .
