楼主: ZWS-2006
[求助] 淬火油冷却速度偏低
 火.. [复制链接]
签到天数: 7 天
发表于 2010-7-14 12:41:38 | 显示全部楼层
回复 17# zzk060907
据说科润的是要靠家添加剂来控制冷速的
发表于 2010-7-25 20:35:26 | 显示全部楼层
是不是混入杂质了?加大搅拌力度会好些吧,这个问题太常见了,食之无味啊
发表于 2010-7-27 16:41:35 | 显示全部楼层
快速淬火油的冷速变慢有三种原因,1、油品长时间使用,油中含有大量杂质(脏、灰尘、碳黑、油品老化物质),建议把油品过滤一下就好了。2、油品热分解,主要添加剂在高温下产生热分解,建议加的添加剂就可以了。3、油品完全老化了,主要是使用时间太长或使用不当引起的。此原因就只有更换新油了。
发表于 2010-7-27 20:23:02 | 显示全部楼层
如果只是高温区冷速偏低、蒸汽膜时间过长,那么是可以通过加入添加剂进行改善。
建议楼主使用淬火油温度控制在80℃以内,在正常添加新油的情况下是不需要加入添加剂来改变进油品性能。
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-30 20:12:54 | 显示全部楼层
及时加添加剂。
发表于 2011-1-1 23:04:06 | 显示全部楼层
适量添加点添加剂....
发表于 2011-1-2 12:27:55 | 显示全部楼层
用了多久了啊
发表于 2011-1-16 16:14:49 | 显示全部楼层
第一,要让油品提供商做好售后服务的,使油品处于正常监控之中,二、公司自身也要做好日常的油品维护工作,三、如果还是不行,请与我们无锡鑫露油品公司联系,我们可以提供全方位的支持,请联系王先生:13105830698
签到天数: 1834 天
发表于 2011-2-10 16:21:59 | 显示全部楼层
加大循环力度。
签到天数: 44 天
发表于 2011-4-5 08:57:45 | 显示全部楼层
回复 21# jiey
    你也太外行了吧,除机械油外,任何一种专用淬火油都要添加添加剂来控制冷速的.出厂后的成品油在使用中是不需要添加添加剂控制冷速.
签到天数: 7 天
发表于 2011-4-6 17:22:16 | 显示全部楼层
回复 30# yfdwjt
兄弟你理解有误,我说的就是出厂后的产品,谁不知道厂家是用添加剂呀!
签到天数: 89 天
发表于 2011-4-6 17:32:51 | 显示全部楼层
出厂后的产品通过添加剂控制的,你说的就是28楼的无锡鑫露吧
发表于 2011-4-22 14:55:54 | 显示全部楼层
呵呵,终身不用添加剂?哪有油品在高温使用状态下不用维护的,出了问题就说是老化,即使是老化也是在使用过程中抗氧剂消耗了,也可以通过补充抗氧化剂进行防老化处理的
发表于 2012-1-15 22:38:06 | 显示全部楼层
   本人原来是好富顿的,从事了20多年的热处理工艺和热处理介质研究和技术应用,现在自己创业,你的问题很简单,如果有兴趣可以打我电话0571-87231230咨询
GMT+8, 2026-10-28 02:56 , Processed in 0.025223 second(s), 18 queries .
