查看: 33781|回复: 11
[求助] 什么叫过冷度?
 火 [复制链接]
签到天数: 11 天
发表于 2010-4-29 18:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题!!非常感谢给予帮助。
签到天数: 1324 天
发表于 2010-4-29 19:29:10 | 显示全部楼层
请看金属学原理,上面说的很清楚,还有图解。
发表于 2010-4-29 21:06:35 | 显示全部楼层
晶体在无限缓慢冷却情况下开始结晶的温度称为“理论结晶温度”。在实际冷却情况下开始结晶的温度称为“实际结晶温度”。实际结晶温度总是低于理论结晶温度的现象称为“过冷现象”。理论结晶温度减去实际结晶温度得到的差值称为“过冷度”, 即ΔT
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-29 21:40:46 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-29 22:14:40 | 显示全部楼层
在实际结晶过程中,实际结晶温度总是低于理论结晶温度的,这种现象成为过冷现象,两者的温度差值被称为过冷度。过冷度的大小与冷却速度密切相关。冷却速度越快,实际结晶温度就越低过冷度就越大;反之冷却速度越慢,实际结晶温度就更接近理论结晶温度,过冷度就越小。金属结晶时实际结晶温度与低于平衡结晶温度之差称为过冷度。过冷度愈大,结晶速度愈快,冷却速度愈慢,则过冷度愈小
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-30 10:11:46 | 显示全部楼层
过冷与过冷度
     1.过冷
     固态物质冷却到低于平衡相变温度尚未发生相变的现象。
     2.过冷现象
     纯金属的实际结晶温度Tn总是低于其理论结晶温度,这种现象叫做过冷现象。Tn与Ts之差△T,叫做过冷度。即△T= Ts –Tn。同一金属从液态冷却时,冷却速度越大,结晶时的过冷度也越大。另外,它还和金属本性、纯度等许多因素有关。实际上金属总是在过冷的情况下结晶的,故过冷是金属结晶的必要条件。
     某些金属(如锑)的过冷度很大,因此一开始结晶就能放出大量的相变潜热,使温度上升接近于Ts温度,然后维持在恒温直至结晶终了。
横笛吹雨 + 5 感谢支持!
发表于 2010-4-30 10:48:51 | 显示全部楼层
回复 6# 孤鸿踏雪
    很完整。跟金属原理书上一模一样。又温习了一遍
发表于 2010-4-30 10:58:57 | 显示全部楼层
基础知识,本来就源于课本,难道我辈还会自己去下个定义?
发表于 2010-4-30 11:11:06 | 显示全部楼层
杨工 过冷的话 对机械性能会有影响么?
发表于 2010-4-30 11:23:18 | 显示全部楼层
回复 9# 李彬
    这个问题我难以三言两语给你说清楚,你最好是找一本金属学温习温习。
发表于 2010-4-30 11:24:48 | 显示全部楼层
好的!!谢谢杨工指点!!
发表于 2010-5-1 00:00:26 | 显示全部楼层
建议你举一反三推出“过热度”概念
GMT+8, 2026-10-30 21:29 , Processed in 0.026945 second(s), 22 queries .
