查看: 14227|回复: 17
[讨论] 网带炉停炉保养问题
签到天数: 667 天
发表于 2023-12-10 15:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,网带炉渗碳定期每月停炉烧碳,长时间热涨冷缩,导致炉定盖板螺丝松动,搅拌风扇周圈螺丝也松动,风扇有震动,会有什么影响,?会不会跑温,跑气,导致炉内气氛不均赫容易产生积碳,影响产品质量  ,各位大神可以大谈阔论,积极交流一番
签到天数: 323 天
发表于 2024-3-25 14:53:19 | 显示全部楼层
炉子的螺栓松动是没有用防松垫片,风扇跟定会震动的,时间长了螺栓就会松动,现在市面上有卖那种永不松动垫片的。用上就好了。另外厂家的动平衡也可能没做好,震动太大提早松动。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 96 天
发表于 2024-3-25 08:09:30 | 显示全部楼层
专门生产网带炉的、
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 770 天
发表于 2023-12-11 11:10:10 | 显示全部楼层
正常的设备不会因为烧碳造成螺丝松动的。
签到天数: 570 天
发表于 2023-12-11 12:09:41 | 显示全部楼层
你这边在烘炉期间,没有上去紧炉盖上面的螺丝吗?说明书上也会提醒的呀,或者调试设备师傅也会说的。
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2023-12-11 12:40:48 | 显示全部楼层
hy0808hy 发表于 2023-12-11 11:10
正常的设备不会因为烧碳造成螺丝松动的。
两年的炉子定期停炉保养螺丝不会松动麽?
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2023-12-11 12:42:24 | 显示全部楼层
这个不得而知,我想了解的是时间长了螺丝松动的原因以及产生的不良影响
签到天数: 570 天
发表于 2023-12-12 12:09:08 | 显示全部楼层
不可能时间久了,螺栓松动,要不就是搅拌风机抖动,震动时间久了就容易松动,有这个可能。扭紧螺栓就行了。
签到天数: 877 天
发表于 2023-12-13 08:50:19 | 显示全部楼层
初恋般的热处理 发表于 2023-12-11 12:40
两年的炉子定期停炉保养螺丝不会松动麽?
保养做的太细了。 螺丝也去松动松动再紧固吗?
签到天数: 429 天
发表于 2023-12-13 12:26:22 | 显示全部楼层
风扇震动多半是风机轴出问题了,很有可能风叶上面有积碳
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2023-12-15 14:55:16 | 显示全部楼层
会产生哪些负面影响呢
签到天数: 429 天
发表于 2023-12-20 11:13:07 | 显示全部楼层
越积越多,卡住之后风机轴断掉
签到天数: 499 天
发表于 2024-3-25 06:56:08 | 显示全部楼层
看到这个帖子 我真的只能噗噗
签到天数: 667 天
 楼主| 发表于 2024-3-25 08:37:11 | 显示全部楼层
a2352099919 发表于 2024-3-25 06:56
看到这个帖子 我真的只能噗噗
这么说来这是位热处理行业的大神级人物,指导一下呗
签到天数: 481 天
发表于 2024-3-25 13:32:35 | 显示全部楼层
我们这边的连续网带炉用了快20年了,中间有过大修一次,还没有出现楼主提到过的情况。
首先螺丝松动与停炉、烧煤没有太大关系,有可能是零部件超期服役了,或安装时没有组好防松措施。
其次如果风扇有震动的话,可能会导致轴承失效,影响转速(如果你家设备上有转速监控,就会报警),炉温TUS和气氛会有影响。品质会迟早出问题。
随着震动越来越大,炉内的耐火砖可能也会开裂失效,导致整体结构膨胀不同步,漏气也会出现。
签到天数: 499 天
发表于 2024-3-25 20:20:53 | 显示全部楼层
指导谈不上 不过作为网带炉实操过来人 还是给些忠告  PPT做得再好都不如自己实操
签到天数: 499 天
发表于 2024-3-25 20:25:08 | 显示全部楼层
wangzeshi 发表于 2024-3-25 14:53
炉子的螺栓松动是没有用防松垫片,风扇跟定会震动的,时间长了螺栓就会松动,现在市面上有卖那种永不松动垫 ...
王工 言之有理
签到天数: 577 天
发表于 2024-3-26 09:52:50 | 显示全部楼层
固定螺丝做好防松措施,没发现过松动
风机轴掉叶或轴承故障会导致震动是有的
GMT+8, 2026-10-28 09:19 , Processed in 0.029822 second(s), 22 queries .
