查看: 8934|回复: 8
[求助] 炉内温度过高造成马氏体及残余奥氏体级别高,是否影响碳化物?
签到天数: 23 天
发表于 2023-12-9 11:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
多用炉炉内温度过高造成马氏体及残余奥氏体级别高,是否影响碳化物?
签到天数: 1779 天
发表于 2023-12-11 08:41:31 | 显示全部楼层
合理的碳势下,渗碳淬火温度高于平时的温度会影响残奥
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 261 天
发表于 2023-12-9 13:46:47 | 显示全部楼层
一般情况下会有影响,因为高温时奥氏体溶碳能力比低温时大,所以淬火后会形成高碳马氏体,
签到天数: 1386 天
发表于 2023-12-9 15:15:04 | 显示全部楼层
说反了,温度高了,影响了碳化物数量及形态,进而影响了 马氏体和残奥级别。
签到天数: 2245 天
发表于 2023-12-11 07:50:19 | 显示全部楼层
这个要看你是什么工艺,如果是普通热处理的淬火温度,影响就是让碳化物溶解了更多,或者几乎没有,这个看材料的。
签到天数: 876 天
发表于 2023-12-11 08:44:50 | 显示全部楼层
温度高影响马氏体,长大了,更长了。残奥是赶脚,伴随马氏体而评判的。碳化物的影响在金相显示镜下可以忽略。
签到天数: 521 天
发表于 2023-12-12 09:44:52 | 显示全部楼层
你这样问,说明是高碳。刀,磨具之类,,,有影响,碳化物对耐磨性能有影响,所以不是基体含碳量越高越高,你是细小均匀的碳化物有利,,所以加热温度,保温时间不能太长,,
签到天数: 619 天
发表于 2023-12-14 07:58:03 | 显示全部楼层
学习了,一个热处理初学者的声音。
签到天数: 928 天
发表于 2023-12-24 09:43:45 | 显示全部楼层
肯定会有影响,持续高温碳化物会聚集。
GMT+8, 2026-10-27 21:55 , Processed in 0.025902 second(s), 22 queries .
