查看: 6108|回复: 7
[讨论] 金属热处理的四阶段
签到天数: 216 天
发表于 2023-11-14 10:34:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
金属热处理的四阶段
0)        时效应作为和加热、保温、冷却平行的第四阶段,因为从时间上看是属于延续的最后阶段,从作用上看,他的作用虽没有前三部分大,但有时也不可忽略。
1)        加热。在防止过热的情况下,加热速度越开越好,目标是细晶强化;
2)        保温。保温时间约恰当越好,时间过短,相变不彻底,时间过长,容易造成组织粗化(这叫过烧);
3)        冷却。正火的冷却速度没有太多要求。淬火的冷却速度要很严谨,要尽量按照恰当的速度进行,防止出现裂纹和产生珠光体等;
4)        时效。时效要做两件事,一是看看要加热和保温(以方便析出)么?二是计算时效时间,看看多久后时效就达到想要的大部分结果。
这么理解金属热处理的四阶段,请问对么?
签到天数: 875 天
发表于 2023-11-17 10:07:33 | 显示全部楼层
通常只说前面三阶段,你整个四阶段,有意思。
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 206 天
发表于 2023-11-14 18:31:44 | 显示全部楼层
我最近研究加热方面的问题。我觉得加热这块你的说法值得商榷,首先并不是升温越快越好,还得考虑温度均匀性最终对硬度均匀性的影响,以及高温升带来的过大温差导致工件各区域受热不均,组织变化也会不均匀。
回复 顶 2 踩 0
签到天数: 656 天
发表于 2023-11-15 13:50:44 | 显示全部楼层
加热不是越快越好的,一般来说在接近A1线附近是快速的好,但是在前一阶段必须要控制加热速度。保温时间一般来说淬火前的奥氏体化温度的话时间延长不会造成组织粗大的,你的这种说法仅仅是理论上的,当然锻造时候的保温时间过长肯定会引起粗大,对时效方面没有实际生产经验,不做评价
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-11-14 10:39:13 | 显示全部楼层
不好意思,过热和过烧,我整反了。
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-11-14 19:17:58 | 显示全部楼层
zhlong311 发表于 2023-11-14 18:31
我最近研究加热方面的问题。我觉得加热这块你的说法值得商榷,首先并不是升温越快越好,还得考虑温度均匀性 ...
非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。非常感谢。
签到天数: 256 天
发表于 2023-11-15 13:06:36 | 显示全部楼层
你的表述里存在比较多的问题。
签到天数: 216 天
 楼主| 发表于 2023-11-15 16:53:48 | 显示全部楼层
SXK 发表于 2023-11-15 13:50
加热不是越快越好的,一般来说在接近A1线附近是快速的好,但是在前一阶段必须要控制加热速度。保温时间一般 ...
非常感谢你。非常感谢你。非常感谢你。非常感谢你。
GMT+8, 2026-10-26 04:16 , Processed in 0.025767 second(s), 22 queries .
