查看: 10830|回复: 2
[其它] 晶粒度问题
签到天数: 176 天
发表于 2023-9-16 15:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
双重晶粒度ALA状态与宽级差状态有什么具体不一样样
签到天数: 84 天
发表于 2023-12-5 18:28:11 | 显示全部楼层
标准里面说的很清楚了
ALA状态:孤立的粗大晶粒与基体平均≥3级,总面积≤5%。就是说一般就一个大的这种。
宽级差状态:两种晶粒度级差≥5级,且随机分布,每种数量都挺可观。
我手上就一个ALA的,这是一元硬币的边部。另外有一些晶粒度差异很大的,不过不是宽级差。
回复 顶 1 踩 0
签到天数: 176 天
 楼主| 发表于 2023-12-14 14:46:06 | 显示全部楼层
胡斌 发表于 2023-12-5 18:28
标准里面说的很清楚了
ALA状态:孤立的粗大晶粒与基体平均≥3级,总面积≤5%。就是说一般就一个大的这种。 ...
感谢你的回答,我明白了
GMT+8, 2026-10-26 06:19 , Processed in 0.025479 second(s), 25 queries .
