查看: 4499|回复: 1
[求助] 有关30CrMo的热处理
发表于 2010-4-25 14:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有现在关于30CrMo钢的具体热处理工艺的工程?谢谢!
发表于 2010-4-25 22:56:03 | 显示全部楼层
楼主的要求不明确,只能如此回答了。
退火:加热到850℃左右,保温后缓冷或随炉冷却;
正火:加热到870℃左右,保温后出炉空冷;
淬火:加热到860℃左右,保温后油或水冷;
回火:加热到350~650℃,保温后空冷,具体温度根据零件要求而定。
GMT+8, 2026-10-28 16:04 , Processed in 0.022769 second(s), 22 queries .
