查看: 6458|回复: 7
[讨论] 对这样的说明能认可是新技术吗?
签到天数: 2827 天
发表于 2010-4-24 20:37:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个新技术用以下说明其特点:
“生产实践表明:(以渗碳为例)860~880℃温度下,渗速提高30%;920~940℃温度下,渗速提高30~50% 、渗层较深提高较多。...”
对上述说明能认可是新技术吗?
签到天数: 51 天
发表于 2010-4-24 21:07:05 | 显示全部楼层
提高渗速也是很早的时候就有了
签到天数: 120 天
发表于 2010-4-24 21:12:32 | 显示全部楼层
楼主指的是用催渗工艺吗?我觉得有点忽悠。
签到天数: 220 天
发表于 2010-4-24 23:52:23 | 显示全部楼层
悬,我不敢用,是不是新技术要经得起实践检验,论坛里有关这个事的讨论好像有很多,有实际使用经验的希望可以给大家做个介绍。
签到天数: 2827 天
 楼主| 发表于 2010-4-25 00:18:40 | 显示全部楼层
回复3楼
好像不是吧
发表于 2010-4-25 17:30:09 | 显示全部楼层
这个问题不是在wya-8的另一个帖子讨论过吗?那个帖子叫“对工艺温度降低40℃以上渗速不减的看法”,我已提升并设为高亮,欢迎大家继续在那个帖子里讨论。
签到天数: 2827 天
 楼主| 发表于 2010-4-25 19:15:16 | 显示全部楼层
回复6楼
是不重复吧,请注意:提到两组工艺温度对渗速的影响是不一样的
签到天数: 2438 天
发表于 2010-4-25 22:38:32 | 显示全部楼层
说这样的话的一般就是作催渗剂公告的,见得多了,不足为奇,真实性就要自己判断
GMT+8, 2026-10-30 16:38 , Processed in 0.025177 second(s), 21 queries .
