查看: 7311|回复: 9
[求助] 45钢正火如何达到要求?
发表于 2010-4-24 15:32:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我们这做了一批锻件,是45钢,成品是台阶轴。由直径是400mm,长4400mm和直径300mm,长850mm两段组成。客户要求正火硬度大于220HB,我们做了三次,第一次是空冷,硬度130HB。第二次是风冷硬度170HB。第三次是水雾冷却,硬度200HB。加热工艺是650度保温4小时,之后升温至850度,保温12小时。每次的硬度都很不均匀,请各位高人指点迷津。谢谢
产品尺寸:
外径大端:120mm
外径小端:90mm
内径大端:88mm
内径大端:60mm
长度:630mm
重量:40kg
室温40℃
要求正火硬度HB190-220  金相1-3级
目前采用风冷+喷雾  金相3级  硬度HB175左右  达不到要求。
求教详细的正火方法!~
签到天数: 52 天
发表于 2010-4-24 19:48:00 | 显示全部楼层
你温度用的多少,保温时间多久?你室温也太高了点吧!可以增大冷速以提高硬度,在冷却初期增大喷雾量。
发表于 2010-5-7 15:47:58 | 显示全部楼层
在颜色变暗后可以入水,当然这需要经验。
签到天数: 49 天
发表于 2010-5-7 22:39:51 | 显示全部楼层
回复 1# cq2864
    风冷+喷雾   硬度只有这么点?你调质好了,何必为难自己呢呵呵
发表于 2010-5-7 23:40:13 | 显示全部楼层
建议最好检查一下,风冷是不是在通风处,工装是不是不透风的,而且你的室温太高了吧,或者喷雾的水温也适当的降低,都能达到,我觉得调质大可不必,适当的调整工艺完全能够达到要求。
发表于 2010-5-7 23:42:11 | 显示全部楼层
加强风的冷却条件 应该就可以了
发表于 2010-5-8 08:41:18 | 显示全部楼层
室温过高,还有检查一下通风条件是否良好。
发表于 2010-5-9 11:13:24 | 显示全部楼层
如达不到,必须用调质处理,才能解决
签到天数: 9 天
发表于 2010-5-10 18:12:37 | 显示全部楼层
同意7楼,室温过高
发表于 2010-5-21 10:43:03 | 显示全部楼层
我也有同样的难题有待于解决,但是我的是锻件,而且质量很大,5吨左右的,那位帮帮忙啊
GMT+8, 2026-11-1 06:31 , Processed in 0.025416 second(s), 22 queries .
