查看: 11557|回复: 17
[求助] 40Cr高频
发表于 2007-7-1 17:22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr高频能用水做淬火介质吗?能用哪些介质?谢谢
发表于 2007-7-1 17:54:06 | 显示全部楼层
可以.不过要掌握好出水的温度.拿两件试试就可以了
发表于 2007-7-1 19:06:16 | 显示全部楼层
做轴类零件问题不大,平面高频也可用水冷
签到天数: 541 天
发表于 2007-7-1 19:13:51 | 显示全部楼层
可以啊,我们车间的高频就是用水淬的!!
签到天数: 1038 天
发表于 2007-7-1 20:51:53 | 显示全部楼层
型状简单如光轴等,可用水淬,但淬火温度不能高。淬火后要及时回火。形状复杂的不能用水淬火。可用PAG淬火介质淬火。
发表于 2007-7-1 21:34:44 | 显示全部楼层
以前40Cr零件高频我们用水淬,总有部分零件开裂,同时带花键的轴形件变形经常超差,后来改用PAG水剂淬火,效果很好 ,杜绝了开裂现象,且变形基本满足图纸要求。
发表于 2007-7-2 11:04:51 | 显示全部楼层
可以用,省钱但变形相对要大,留一定的加工余量
 楼主| 发表于 2007-7-2 11:25:26 | 显示全部楼层
回复 #2 zhujianhua 的帖子
这位楼主所说的.好像量产不现实吧,还有一位楼主所说的PAG,请问谁有这方面的详细资料呀.谢谢
发表于 2007-7-2 19:51:44 | 显示全部楼层
40cr可以高频淬火
但最好选用喷淋冷却方式,这样加热温度相对低一点,而且淬透性比浸淬效果好
对于高频淬火具体工艺及感应圈的制作有凝问,可QQ联系42002502
我公司专业设计生产高中频感应加热设备
发表于 2007-7-2 23:28:51 | 显示全部楼层
看工件复杂不咯,不复杂的可以用水啊!也可以用油啊
签到天数: 24 天
发表于 2007-7-2 23:35:44 | 显示全部楼层
最好用专用的高频淬火剂,
 楼主| 发表于 2007-7-6 15:05:38 | 显示全部楼层
谢谢各位楼主的回答.又多懂了一点,谢谢
发表于 2007-7-6 15:13:46 | 显示全部楼层
小件用水较好,大件要看结构。
发表于 2007-7-7 11:36:59 | 显示全部楼层
40cr高频,直径30,长20,硬度50-55HRC,200度回火,出现高频部位表面暴皮,淬火液为水,请教各位老师?
发表于 2007-8-13 16:01:27 | 显示全部楼层
可以,我们公司前几天才用了的,不过最好采用盐水好一些哦
发表于 2007-8-13 16:12:43 | 显示全部楼层
如果是光轴没问题,如果是齿轮浸冷就不行,要用PAG,或合成淬火剂
发表于 2007-8-13 16:13:55 | 显示全部楼层
签到天数: 18 天
发表于 2008-4-15 21:38:04 | 显示全部楼层
可以用水却,但要注意水温及喷水压力的问题。
GMT+8, 2026-10-27 05:05 , Processed in 0.028701 second(s), 21 queries .
